Как правильно устанавливать зажигание?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как правильно устанавливать зажигание? вывод темы на печать
_pavel
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 11:30
Решил установить зажегание как по книжке. Установил зажегание по погасанию лампочки в момент ВМТ. Машина тянула не очень(двигатель ваз 2105). Решил сделать зажегание пораньше и вроде как порезвее стала. Распредвал с коленвалом точно нормально выставлен. Тогда возник вопрос: может так и ездить с ранним зажеганием, если она лучше ездит?
_pavel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 11:32
Теперь установи по стрбоскопу. Потом сравни лампочку, стробоскоп и метод научного тыка, выбери что тебе нравиться и езди.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dilovar
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 11:44
Да,
с этим надо как то жить. Классику можно сравнить с природой. Тронь одно наеб-тся другое.
а если серьезно начни с уровня топлива в поплавковой камере, потом по стробу постаь 5 градусов опережения, прокатись 50 - газ в пол детонация незначительная - пробуешь в пробке - при хорошем прогреве должна появиться значительная, отгибаешь кронштейн многовитковой пружины на 1мм - растягивая ее. Если детонация не пропала отгибаем еще на 1мм. Если детонация начнет проявляться на больших оборотах значит отгибаем кронштейн маловитковой пружины (у нее в отличии от многовитковой должен быть свободный ход).
Все это неплохо бы потом проверить по градусам на шкиве - т.е. полный диапазон от 5 и до максимальных для вашего трамблера.
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_pavel
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 12:04
А где стоят эти пружины?
Вэл
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 12:07
А пружины эти стоят в трамблере под бегунком, но вот гадом буду, не полез бы их подгибать и разгибать. Подбираются они эмпирическим путем на заводе производителе, с проверкой на стенде. А я так полагаю, что товарисч советчик это только в теории производил, а в практике на своем трамблере вряд ли.
_pavel
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 12:13
Так там же они за специальные клепаные стойки держаться, как я помню. Там ничего не загнешь.
Вэл
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 12:15
Загнуть то все можно с помощью точного прибора-индикаторного кувалдометра.
