Включаю зажигание - контрольные приборы не загараются...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Включаю зажигание - контрольные приборы не загараются... вывод темы на печать
Филин
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 11:51
Выручайте.... машина ВАЗ-21083. Монтажный блок старого образца.
Предистория такова: вечером в воскресенье возвращался с дачи (кто помнит - дождь был сильный). Доехал замечательно, без проблем.
Поставил машину на сигнализацию.
А вот в понедельник утром выхожу, снимаю машину с охраны, сажусь, поворачиваю ключ зажигания, а контрольные приборы не загораются Sad
Правда стартер мотает, но машина не заводится.
Я первым делом подумал на монтажный блок (посмотрел предохранители, они все целые). Потом снял его, разобрал, почистил, просушил (не то чтобы мокрый был... но некая влажность наблюдалась). Поставл его на место - результата ни какого.
Еще один момент - фары, указатели поворота, аварийка - все работает нормально, т.е. на приборной панели соответствующие лампочки загораются. А вот, например, на ручник ставлю - контрольная лампа уже не горит.
Подскажите на что грешить? Что могло выйти из строя?
Думаю может замок зажигания? Или сигналка?
Одним словом: подскажите куда копать?
Всем заранее спасибо!
Филин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Филин
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 09:02
Всем спасибо! Проблема была решена заменой реле зажигания.
Mail.ru
