AND517
Вчера появилась такая беда. При разгоне "газ в пол" на любой передаче периодически пропадает тяга, примерно с интервалом в полсекунды то тупит, то нормально разгоняется. Такие плавные то ли рывки, то ли толчки. Сразу же заменил свечи, эфект ноль. лампа "CHEK" не горит, бензин качественный. Что это может быть и что делать? Автомобиль 2115, пробег 4000, контроллер Вошь 7.9.7, ДК, датчик фазы.
FYM
Недавно было подобное. Разгоняешься и на пол-секунды как обрубает. Ещё просто дёргалась. 21093 инжектор 2000г.
Заменил бензофильтр. Стало заметно лучше.
На днях снял бензобак, почистил сетку электробензонасоса. Грязи было ... Предыдущий хозяин этого ни разу не делал.
Заодно задние топливные шланги поменял - стали растрескиваться.
Давление топлива было мало, электробензонасос не мог прокачать сквозь грязь. Надо бы давление замерить, да пока нечем.
Машина "дёргаться" практически перестала.
u313
Все верно, плюс на подозрении модуль зажигания и ВВ провода. Если есть возможность надо собрать манометр с трубкой подлиннее, нацепить на топливную рампу, а манометр на лобовое стекло под дворник. И кататься, как задергается, смотри давление в этот момент. А МЗ проверяется только заменой.
AND517
Я так понимаю, если бы были пропуски зажигания, контроллер отключил бы неработающий цилиндр и зажег бы лампу. Этого не происходит. А фильтр вряд ли забился, пробег маленький, заправки проверенные. Хотя давление нужно померить. Кстати, шинным манометром можно это сделать?
mak
При таком пробеге вряд ли сетка БН забилась. Если конечно туда земли не насыпали. Very Happy
Похоже на МЗ. Дерьмо на заводе любят ставить.
AND517
Поэтому если кажется что есть пропуски, то к катализатору повышенное внимание.
А как его контролировать? Смотреть, чтобы докрасна не раскалялся?
Кстати, вчера залил полный бак, рывки стали значительно меньше, почти неощутимы, но остались. Но динамика разгона похуже стала. Посмотрел модуль зажигания, он не такой как на старой машине был, этот меньше по размерам раза в четыре, примерно с коммутатор от карбовой самары, и вроде бы пять проводов к нему идут. Посмотрел в магазинах - нет такого в продаже. Проверил ДПДЗ, прикручен нормально, не болтается, т.е. сдвинуться не мог. Что еще проверить нужно?
зы. Когда менял свечи, старые от руки выкрутились ключом, без воротка. Уроды автовазовские.
Влад 099i
По признакам был очень похожий трабл. CE горел. По гарантии поменяли МЗ. Все прошло. :cool:
Стажер
Попробуй заменить ДПДЗ. На новый или реально нормально работающий с другой машины. Сам видел ДПДЗ и с виду нормальный и дорожки норма, но глючит... 8-)
