Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Высокие обороты двигателя на холостом ходу вывод темы на печать
Mr_DiK
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 12:16
Завожу сегодня машину 21102, температура движка 40 градусов. Газую машина идет рывками, не тянет , потом вроде нормально, затем на холостых не сбрасываются обороты, держатся 1500-1800. Народ помогите чего делать. заглушил, завел опять все нормально, газанул, скинул на нейтралку опять обороты не сбрасывает.
Mr_DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2005 12:20
CE-горит?
Скорее всего ДПДЗ или ДМРВ.
Тема обсасывалась неоднократно.
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
douplus
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 16:15
аналогичная проблема - причём не всегда - поставил новый ДПДЗ - без изменений
douplus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motorny
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 17:02
Может просто тросик газа заедает? было такое. Или коврик под педалькой газа загнулся Very Happy
Motorny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
douplus
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 17:18
ни того ни другого....наблюдаю на ходу по БК: с датчика идут показания в этот момент 1..3 , причём если показание 0- то сброс идёт нормальный
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 09:38
Ну извини ...
Чудес не бывает.
Если при отпущенной педали "газа" ДПЗД даёт 1-3% значит либо он неисправен, либо заслонка действительно открыта на 1-3%.
Ищи причину дальше.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paksha
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 09:47
Так и РХХ может глючить. Я вчера свой вытащил, и обалдел Shocked Он весь в говне каком-то. Промыл, прочистил. Все ок.
Давайте говорить друг-другу комплименты...
2112 - Маринка, 02 г.
Paksha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 10:14
А у тебя какие симптомы были?
Уж очень характерно именно для умирающего ДПДЗ.
А тут уж и комментировать нечего. ДПДЗ (или заедание заслонки/тросика) просто кричит о себе.
Анатолий
Mail.ru
