Вакуумник под замену?! где засада?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вакуумник под замену?! где засада? вывод темы на печать
SeregaM
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 08:03
насчет каменной педали я преувеличил наверно, она в начале хода тяжеловата. шипеть начинает когда педаль находится в середине хода, при этом чуствуется как двигателю становится нехорошо - начинает дергаться весь, обороты ХХ падают, а когда педаль не нажата или вдавлена в пол, то шипения нет. тут еще почитал про регулировку ВУ, так ВУ не отрегулированный продается??? и как я эти 1,25+-0,2 мм должен ловить в гараже??? по БК расход воздуха практически не меняется во время манипуляций с педалью, и составляет 9,5-10,5...
SeregaM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 09:46
Хвостовиком сверла (Ф 1,2 мм).
Подразумевалось: определить подсос воздуха в рессивер из вакуумника. Для этого сравнить расход воздуха с подключенным вакуумником и при отключенном (обязательно заглушив сосок рессивера!). Дельта небольшая, но у себя я ловил. Если разница есть - имеется подсос воздуха из вакуумника (которого быть не должно!).
А уж что дальше делать-решает хозяин (в смысле менять или забить Very Happy ).
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
