new_driver
Сточипырнадцатый раз обращаюсь к отцам за помощью....
периодически загорается лампа оранжевая "передние тормозные колодки", или как там она называется.... Почитал инструкцию по эксплуатации автомобиля ВАЗ (оригинальную!!! Хотя у меня инструкция на мобилу раза в 4 толще...) В мануале сказано, что надо менять колодки, или накладки, как там их...
НО!
Чел, который мне машину продал, сказал, что это датчик глючит - типа потому что вода попадает...
Сегодня проехал 100 километров - ни одной лужи не нашёл, но лампа загорелась.
Вопрос:
как определить, действительно это датчик, или надо что-то поменять?
Если надо менять. то что лучше покупать (производитель, марка, цена).
Спасибки всем откликнувшимся.
new_driver
Совсем забыл - где купить мурзилку преславутую.
А то все с мурзилками в багажниках, а у меня там пусто....
new_driver
а вообще мурзилками девок называют, что вечерами вдоль дорог стоят...
Сорри за оффтоп.
Выбравший гармонию
Сымаешь колесо и смотришь толщину накладок воочию. Ежели менее 5мм - меняй.
Опосля набазуришься смотреть толщину сквозь прорези диска колеса.
u313
НО!
Вопрос:
Колодки конечно надо посмотреть, а датчик отключить (провода поднять под капот). Он реагирует на любую сырость или грязь, толку от него мало. Его еще называют "датчик сырости". Только лампочка светящаяся раздражает.
new_driver
а какие колодки купить лучше?
и сколько стОят они?
barbin
Бери LUKAS или АТЕ у меня были обе, проблем не знал.
barbin
Покупай колодки без датчиков. А провода на датчики попроси заизолировать.
Алекс666
Точно. У меня таже фигня - где-то после 50% износа колодок реагирует на влагу получше барометра. Если раздражает - датчики лучше отключить, а нет - можно делать выводы не о необходимости замены колодок, а всего лишь о степени их износа.
Chud
Да ни хрена. Smile У меня сновья лампа загоралась,как только влажно на улице.
Алекс666
Ну в таком случае см. barbin: "Покупай колодки без датчиков. А провода на датчики попроси заизолировать."
Chud
Так и сделал сразу. Smile Правда,зимой пару раз загоралась,надо изоляцию проверить.
