ВовчиК_21063
Как можно уменьшить шум двигателя..... у моего знакомого тоже шаха.., только у него в машине едешь и слышно только тихое посвистывание карбона, движки почти не слышно, только при 4-5 тыс об. а у меня 2-3 даешь уже рев..... непонятно.... Surprised
Женя
Так.... у тебя сам ДВС шумно работает, или только в салоне сильно слышно?
Женя
Если только в салоне - шумка поможет.
А если двигатель, описывай подробнее - поможем, чем сможем. 8-)
ВовчиК_21063
Тык вот в чем проблема: капот открываешь работает вроде нормально так не громко , а в солоне ну скажем не тихо, насчет шумки, меняли всю шумку, ложили на мастику.... так что хз.... просто не приятно так ездить....возможно выхл. система??? Confused
Владимирыч
Варианты...
Прогар прокладки между выпускным коллектором и штанами (на холостых не слышно!);
Резонатор лежит на правой тяге ручника. Тягу можно опустить, сделав удлинённый кронштейн крепления её к кузову;
Может быть, деформированы детали выпускной системы и касаются кузова...
ВовчиК_21063
спасибо! посмотрю все кроме прокладки (ее поменял сразу после покупки) Smile
