Eddy_spb
Здравствуйте коллеги!
Есть проблема со стартером: в жаркую погоду стартер отказывается работать, хотя судя по магнитоле напругу все-равно потребляет хорошую. Приходится ключем зажигания вертеть туда-обратно раз по 10, аж рука устает от такой зарядки.
Просьба: помогите советом или ссылочкой на неисправности стартера!
Всем удачи!
Moscow-driver
Скорее всего где-то плохие контакты в силовой цепи. Попробуй зачистить клеммы на АКБ, подсоединение силового "+" к стартеру, "-" к двигателю.
Vadim&21120
Смотреть втягивающее, щетки, массовый провод от двигателя на кузов.
Попробовать на прямую подать + на управляющий контакт втягивающего (для проверки цепи от замка зажигания)
Андрей_21102
У меня такое было, и я решил заменить его на новый, а у нового таже проблема. Оказалось на "-" клеме АКБ провод держался кое как, после того как поменял "-" провод с клемой работают оба стартера.
