Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Добрый день!
Оптимальные обороты, те которые близки к максимальному крутящему моменту, для Ваз-2111 , если не ошибаюсь 3000об/мин.
На 1 и 2-ой можно ехать и на 1000 об/мин и на 800об/мин., но для движка это уже есть хорошо, так как нагрузка большая, давление в системе смазки минимальное, большая вероятность разрыва масленной пленки. А это очень губительно для вкладышей и шеек коленвала и распредвала, тем более если двигатель с большим пробегом.Хотя езда на первой при 800-1200об/мин. не приводит к моментальной поломке, но двигатель работает с наибольшим износом.
Расход топлива напрямую зависит от оборотов, чем они выше, тем больше расход.Самый экономичный при 0 об/мин
На холостых самый экономичный режим, но... если машина стоит. При движении самой экономичной является скорость 90 км/ч, так как это соответствует 2500 об/мин на 5-ой передаче ( почти для всех двигателей, диапозон от 2000 до 3000 об/мин. является самым экономичным, в динамике), Скорость выше 90 км/ч требует больших оборотов, а скорость ниже 90 - меньше пройденного пути при таких же оборотах.2500 об/мин на 4-ой передаче , это где-то 70-80 км/ч( если ошибаюсь поправте).
SMeS
Давно в какой-то мурзилке по движкам читал, что при движении авто не рекомендуется опускать обороты движка ниже 1500, хотя теоретически (и практически) можно ехать и при 1000. При отсутствии ускорения (равномерное движение) и езде по ровной дороге без большой нагрузки расход, по идее, должен быть минимальным. Только зачем так насиловать движок? Он же должен работать, а не пыхтеть
! А при езде на таких оборотах машинку может обогнать любой лясипедист :mrgreen: ! Так лисапет еще и бензина не просит! Выгодно, однако :cool: !
Serduk
Авто: Ford Focus 3
SMeS писал(а):Давно в какой-то мурзилке по движкам читал, что при движении авто не рекомендуется опускать обороты движка ниже 1500, хотя теоретически (и практически) можно ехать и при 1000. При отсутствии ускорения (равномерное движение) и езде по ровной дороге без большой нагрузки расход, по идее, должен быть минимальным. Только зачем так насиловать движок? Он же должен работать, а не пыхтеть ! А при езде на таких оборотах машинку может обогнать любой лясипедист :mrgreen: ! Так лисапет еще и бензина не просит! Выгодно, однако :cool: !
Гы... так лесопедист вообще-то тоже мясцо кушает.... 8-)
