Serduk
Авто: Ford Focus 3
Короче решил я быть как "белые" люди - сделать правый габарит, стопсигнал и задний (все справа), жаолдно и заменить разбитый мною же в гневе фонарь
КОроче снял я его - окислено все нафиг - полил кислотой, вывел короче. Собираю, проверяю - включаю поворотник - моргают ве, кроме него (очень тускло)... потом соображаю что массу было бы неплохо на корпус кинуть
Далее. Смотрю - одна лампа с отражателем. Что я только не включал - она не загорелась... ну думаю - зачем-то она должна быть нужна - не зря жее ее ставили... ну недолго думая я ее законтачил на стопари. 8-)
Светить стало НАМНОГО лучше - там ведь еще и отражатель стоит! :cool: :cool: :cool:
ЗЫ объясните мне - что это за лампа...
Может ПТФ вмонтировали...
browsr
может это противотуманки?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
browsr писал(а):может это противотуманки?
Сади... да ладно - знаю я что такое ПТФ - это когда на 6ках сниу торчат - вот это ПТФ 8-)
Люся
Авто: ВАЗ 2113
а зачем бил фонарь?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Это и есть противотманный фонарь. На всех новых зубилах в обязательном порядке имеется кнопка для его включения. А вешать стоп на него по нормам нельзя, будет слепить.
DidJ
Авто: Нива, А1
Serduk писал(а): Что я только не включал - она не загорелась... ну думаю - зачем-то она должна быть нужна - не зря жее ее ставили...
Включаем зажигение, ближний свет, и задние противотуманки (на высокой панели нижняя кнопка слева от руля), и о чудо, они загорятся!!!
Serduk писал(а):ну недолго думая я ее законтачил на стопари.
А вот так делать запрешено правилами, даже специальный пункт есть про задние противотуманки.
u313
Отключи обратно!!! Зачем? А вот вечерком прижми тормоз чем-нибудь и зайди сзади, посмотри как это смотрится. После этого в глазах круги стоят, хочешь иметь такого водилу сзади после каждого торможения вечером? Поэтому и в правилах отдельной строчкой это запрещено.
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
А мне по-любому нужно противотуманки на стопаки закорачивать, т.к. у меня бампер(миллер) закрывает обчный стоп и половину лампы заднего хода
u313
Тогда надо вытаскивать отражатели из-под ламп.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Это противотуманки стопудово.Но на стоп вешать в самом деле не стоит.Если надо стопаки чуть поярче,можно просто переставить отражатель от ПТФ на стопаки,там есть такие-же держатели
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
отражатели уберу и поставлю доп стопак...
Kirill599
Я тоже когда-то так делал - у меня старый хозяин на кнопку задних противотуманок переднии посадил.Ну я не стал заморачиваться разбираясь с проводкой( всё равно, думаю, не пользуюсь) и закоротил на стопоки перемычкой(прям на разъёме откуда провода подходят).Поездил месяца 3 так и появилась такая фигня - жмёшь тормоз - загорается в полнакала плафон салонного света.Полез разбираться - стопы не работают.Открыл ЧЯ - предохранитель расплавился.Причины, я так думаю, объяснять не надо.Так что жди когда свет в салоне загориться - сигнал к тому, что стопаки не работають.А вообще задние противотумки - удобная веще- подъсветить можно где надо, или если сзади кто слепит по трассе и на аварийку не реагирует врубаешь ПТФ - тоже помогает.
