Сразу после заводки авто на аккуме 12,5(по тестеру). Прогазовка, и там 13,5.
12В должно быть на проводе, это через цепь лампочки подается на возбуждение. Достаточно подать на запущенном двигателе туда + с АКБ и должна появиться зарядка.
Напряжение на клеммах АКБ ниже 12,7-12,8В считается разрядом. Заряд должен быть независимо от оборотов. Другое дело, что напряжение заряда снижается при включении нагрузок, далее постепенно восстанавливается и это происходит быстрее при повышении оборотов.
А по Вашей беде лучше смотреть воочию и щупать ручками и приборами. Уж больно странно все происходит.
Даже если есть вольтметр на приборке, ему лучше доверять в последнюю очередь.
Владимир.
Владимир.
Хотел сам завтра попробовать подать куда Вы сказали(разъем 61) + с аккума. По идее, тогда заведении авто на акууме должно сразу быть около 13,8. Вопрос в том, когда этот плюс оттуда убрать?
Штатным вольтметрам я не верю, к тому же у меня его нет. Я для точности мерил.
СПРАШИВАЛ: можно ли его проверить, как я предлагал???
(подачей туда при вкл зажигания +12 с аккума)????
2 rom357:
Спасибо, так и сделаю, как у нас в Питере дожди закончатся.
Это ты с чего взял?
AlexVic
Это ты с чего взял?
