pocden
педаль сцепления задрана почти до упора вверх. надоело. как поставить её на уровень с педалью тормоза? гнуть не гнуть? сцепление у авто отличное. про регулировку свободного хода можно не рассказывать.
ДИМОН63
Смело начинай гнуть :-D
Можно начать с вилки сцепления :cool:
sheva
ДИМОН63 нельзя так, а вдруг начнет гнуть? На тросике сцепления, возле вылки сцепления есть две гайки (13). Вот их отпусти и будет счастье. И сцепление хватать будет в начале. Для плавности масло в тросик и салидол на вилку в месте прилягания пластмаски.
ДИМОН63
Ну. так чел просил про регулировку хода педали ни-ни Confused: Rolling Eyes
afil
так в сцеплении у 211х свободного хода нет ...
по-любому надо просто отрегулировать трос при помощи вышеупомянутых уважаемым sheva Very Happy гаечек
ДИМОН63
Свободного хода нет, есть ход педали:
при регулировке- 120-130 мм;
при эксплуатации- 120-160мм 8-)
