Почему после стояния в пробке возникает детонация?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Почему после стояния в пробке возникает детонация? вывод темы на печать
935
Авто: Ваз 21140-2006-кварц
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 12:07
После стояния значит в пробке перед светофором,. при разгоне возникает детонация? При обычной езде без пробок детонации нет, зажигание выставлял на слух по детонации на 50 км/ч.
С чем связано? С перегревом двигателя? Охлаждение работает нормально, индикатор максимум до середины зеленой зоны доходит потом вентилятор включается. двигатель ваз 2103.
935 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 12:29
причины:
- повышеная темепература;
- плохое топливо;
- раннее зажигание.
решения:
- смотреть термостат, чистить систему охлаждения;
- сменить заправку;
- сделать более позднее зажигание.
удачи!
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ieronimus
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 14:35
Забей на это дело, обычная практика в пробках.Проехал 300 метров в нормальном режиме и все пропало.Я думаю что тут комплекс проблем-плохой бензин(хорошего просто нет), высокие температуры,постоянная нагрузка при маленьких оборотах и как следствие-образование нагара.
Ieronimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
935
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 14:38
Температура скажем 100 после стояния в пробке (нормальная в зеленой зоне)... может сформулировать тему по другому? ЗАВИСИТ ли УОЗ от температуры двигателя? И насколько сильно?
935
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 14:42
Да?? значит у всех такое? ну ладно забью Smile))
ЗЫ.... Хм... А вот ..Инжекторные двигателя наверное лишены такого эффекта? Там же датчик?
Ieronimus
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 14:45
На карб. машиназ не зависит, а на инже, да есть датчик детонации и если она появляется то мозги поправляют УОЗ.Хотя в первый момент детонация наверняка есть.Но оче-е-ень мало.
935
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 15:05
Ieronimus почему не зависит?? Сам же сказал что как раз таки зависит!! Да и вообще по-моему чем холоднее двигатель тем позже появляется детонация и наоборот... зимой же регулируют УОЗ... Confused
Ieronimus
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 15:09
Где я сказал что зависит?
935
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 15:14
А причем образование нагара?
Ieronimus
Авто: 21110
Ты сам понимаешь что ты пишешь?Зимой можно сделать смесь чуток богаче, а НУОЗ не надо трогать.За регулировки в движении отвечают центробежный автомат и вакуумный автомат на карб. машинах и мозги на впрысковых.
935
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 15:27
Вот высказывания людей из других тем, или все заблуждаются???
Serge!
Добавлено: Вт Май 31, 2005 16:55 Заголовок сообщения:
Dilovar писал(а):
разве от места жительства двиг. 2106 что то зависит?
Да я про температуру в твоем регионе зимой и соотв. корректировке зимнего УОЗа. Но это вовсе необязательно, так что можно забить...
Ориентироваться сразу только по стробоскопу не стоит. Для начала можно конечно попытаться, но определяющее все же детонация. Вот когда с детонацией все в норме, включай стробоскоп и запоминай оптимальный для твоего движка УОЗ. И в следующий раз уже пляши от стробоскопа. Возможно угол будет 1 градус, а может и 5 - ничего страшного! Если как следует прогретый движок (очень важно!) не детонирует постоянно под нагрузкой, но звон все же бывает - все в порядке! Выставлять точнее не вижу смысла. Дело в том, что летом температура двигла чуток гуляет (если стоит эл.карлсон), а +- несколько градусов очень влияют на детонацию Отрегулируешь идеально на трассе (а как иначе - нужно пространство для разгона) - в пробке (при дальнейшем прогреве) начнет проявляться постоянный звон. И наоборот.
21013 84 г.в.,21053 2002 г.в.
Ieronimus
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 15:29
Я отвечаю только за свои слова.
935
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 15:31
Вообще есть у кого нить еще мнения зависит или не зависит детонация от температуры двигателя????
Вэл
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 15:36
Зависит и очень здорово. Это я регулярно осчущаю на служебной волге с 402 двигуном. Как только становиться за 22-24 градусника на улице, указатель температуры подходит к красному пределу, а из двигателя при нажатии газилки выделяются пулеметные очереди перестуков. При более низкой температуре и аналогичных условиях движения подобных траблов нет.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 15:41
Зависит. Чтобы не быть голословным, попробуем представить "физику процесса" (или как ее понимаю я). На холодном двигателе испарение бензина хуже следовательно горит он тоже хуже, следовательно давление в камере растет медленнее и по этому поршень успевает проити ВМТ. При высокой температуре процес горения идет более эффективно и давление растет быстрее поршень не успевает пройти ВМТ, от суда и возникает детонация. IMHO
935
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 15:50
Всем спасибо. Все понятно. Особенно за "физику процесса" Smile
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 15:55
да чё говорить... у карбовой авто в "первозданном варианте" (нет всяких разных корректоров) да при среднем бензине, да летом в пробках ... да детонация обеспЕечена ! Smile
ну серьёзно, движок нагрет сильно, вентилятор держит на грани между перегретым (не ещё не кипящим) и оччень горячим, смесь обедняется, а уж если УОЗ в номинал выставлен, то вот оно цоканье.
И потом, тут не разбежишься особенно. Если зажигание сделать позднЕе, то верняк тупить начнёт, да и дёргаться запросто может. Вот и ищешь для себя компромис.
Естественно, что во впрысковых машинах за этим следит датчик детонации, а управляют "мозги".
Чё тут вобще обсуждать ?? Конструктив древний (вакуумник с центробежным не умеют за всё отрабатывать), ничего не поделать. Есть конечно сторонники Силычей и прочих устройств. Но это уже на любителя.
В пробке трогаться плавно, стараясь держать минимальные обороты. Как вырвался, по возможности сильно не топить, а на средних оборотах хотя бы квартал. Остывает довольно быстро (ну если остальное нормально). Я в городе летом всегда максимально использую торможение двигателем, ибо принудительная циркуляция ОЖ без, по сути, нагрузки очень благотворна Smile
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 15:56
опаньки, пока писал, тут уж и поблагодарили и разходиться стали Smile
Всех благ.
Вэл
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 16:00
ну ты сказал. исчо скоко попостят.
