Про руль...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про руль... вывод темы на печать
Devol
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 12:44
Вот снял руль. А когда ставить на место стал, не могу поставить так, чтобы он стоял ровно. Все время его то в одну сторону, то в другую косит. До этого ровно все было. Или забить, а когда сход-развал делать там поправят?
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 12:48
странно это,если подвеску не менял. Я в безлюдном месте отворачивал гайку на руле и не закручивая гайку ехал прямо,и по мере надобности переставлял руль туда-сюда
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikonor_a
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 12:52
Я делал так: брал головку на 19 или на 17 (сейчас не помню) выезжал на прямую, останавливаюсь и снимаю руль, потом ставлю с учетом коррекции. Если с первого раза не получится, то со второго третьего точно встанет.
nikonor_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PawelCh
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 12:56
Головка на 19. Технология установки руля именно такая. А если его косит то вправо то влево - скорее всего на шлицы не попал.
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 13:24
У кого и на 19, но во всех десятках, в которых мне доводилось снимать руль голова была на 24...
Мимо шлицов воткнуть руль сможет только Арнольд ШварцнИггер!
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Devol
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 13:37
Нее. ставишь. едешь. косит вправо. останавливаешься. переставляешь. косит влево. прямо не хочет...
головка на 24.
Сегодня еще попробую поровнее его поставить...
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 13:38
а как его там разобрать ? 8-)
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ШнурОк
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 13:41
головка на 24.
Хрен у тебя что получится, дружище.... Я сам с этой проблемой маюсь и прекрасно понимаю о чём ты говоришь!
...надеюсь что грядущий сход развал меня спасёт....
Shit happens...
nikonor_a
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 13:47
Я после каждого схода-развала этой хренью занимаюсь. Хотя делал в разных сервисах, все равно руль прямо при движении не встает. А на стенде прямо ставили, сам проверял. Поменял колеса местами, руль в другую сторону уходит немного. Короче сменой колес и переставкой руля мжно добиться чтоб он прямо стоял.
