Многое прочитал, но все равно не заводится...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Многое прочитал, но все равно не заводится... вывод темы на печать
ИгорьВС
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 13:23
Моя ситуация. С утра на работу -машина(ВАЗ-2108) СРАЗУ завелась. Доехал до офиса, побыл там 20 минут, собрался уезжать - машина НЕ заводится. Попинал колеса, похлопал крышкой капота - НЕ заводится...Отбуксовал в ближайший сервис( с интернациональным уклоном, по ул.Олонецкая)...Далее по порядку: принесли прибор, кажется МД-1 или МД-4, проверили : коммутатор, д.Холла, стартер - прибор показывает: работают... укрепили массу реле стартера...проверили искру - есть...НЕ заводится...выкрутили свечи - мокрые...поставили ихние - НЕ заводится. ПРИ этом стартер крутить здорово( благо новый аккумулятор)...заглянули (сверху) в карбюратор - бензин есть...ФУУУ...Проходит минут 20, пробуем завести по-новому: я опять кручу стартер, "мастер" видимо яростно жмет на трос газа..и вот чудо - завелась! Но меня гложет сомнение: а зведется она потом... Тот доказывает - всё будет окей...Ладно, глушу двигатель, отдаю бавло ихнему босу, завожу машину, и я в офисе...Через час: нужно отьехать по делам...Завел , стал маневрировать, заглохла...СНОВА ЗАВОЖУ - сразу глохнет......В третий раз, как вы поняли, она НЕ завелась...Стартер гоняет, контакты вроде все на месте, какие закупоросились - почистил( то же реле стартера)...НО ВОЗ И НЫНЕ ТАМ.....У меня просьба -какой нибудь совет: где ещё я мог не досмотреть, может чего-то не заметил???????
ИгорьВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорьВС
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 14:57
АУ! Неужели нет никаких предположений?
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 15:12
Может игла залипла в карбе. Посмотри есть ли в карбе(поплавковых камерах) бензин когда не заведешься , складывается впечатление , что у тебя что-то с подачей ИМХО
iva? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 15:13
Да бензин то у него есть,пишет свечи мокрые.Скорей всего заливает их.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сеня
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 15:15
у меня брат живет на олонецкой... там есть хороший сервис - дилижанс называется, я там иногда чинюсь.... Laughing
21093 i 02г. ура!!!
Сеня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 15:45
а мож осадок из бака пошел с водой например или прочим дерьмом, примеси какие нить...вот и получается что вроде как вспыхивает но херово.....
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RS_2108
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 17:27
Раз мы решили, что в зажигании, грешу на коммутатор. 8-)
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 17:43
Если свечи залило сильно попробуй новые поставить, может поможет.
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 19:10
Перекинь коммутатор, и вот почему: тут некоторое время назад меряли компрессию и забыли отключить коммутатор, потом заводить - фиг. Я как умный, достаю иммитатор датчика холла, на провод свечу, кладу свечу на крышку ГБЦ и включаю зажигание. иммитатор генерит импульсы, искра шарашит на свече очень хорошая. Зажигание в норме, копаемся дальше. Не заводится Sad Тут меня все-же сомнение взяло, ведь ничего не трогали же! Достаю запасной коммутатор, втыкаю - заводится! Втыкаю старый - не заводится, втыкаю на старый имитатор - есть искра! Вот так вот, так что коммутатор замени. Все равно он должен быть в запасе обязательно.
ИгорьВС
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 14:15
Всем спасибо за участие. Правда оказалось в коммутаторе. Просто я нарвался на хреновый сервис, где меня( а я вас ) ввели в заблуждение...Отдельное спасибо Сене...Заехал в Дилижанс, быстро, со знанием, недорого...Ещё раз спасибо
