Автор |
Сообщение |
qwwerty
Добавлено: 02 Июня 2005 14:11
Хотел снять Б/н с целью прочистки сетки. И столкнулся с известной проблемой - прокручивается один из многочисленных болтиков крепления лючка бензонасоса. Гайка на болтике застряла посередине резьбы, сам болт - прокручивается. Ни открутить, не закрутить. Знаю, что проблема старая, но кто как решал, как открутить гайку и как потом закрепить винт от прокручивания? Спиливать крайне не хочется. _________________ Все, мной здесь написанное - ИМХО!
Вернуться к началу |
McRae
Авто: X3
Добавлено: 02 Июня 2005 15:59
Народ, рассказывайте, меня тож эта тема интересует!
Dima29
Добавлено: 02 Июня 2005 23:02
Если прокручивается при откручивании- значит сорвана резьба, я подсовывал под гайку отвертку и приподнимая ее откручивал. После обратной сборки оказалась сорвана резьба на нескольких шпильках, я контрил все гайки вторыми гайками(подходят от детский конструкторов). Вроде все нормально, затянул, держит и не течет. Некоторые высверливают шпильки и крепят на длинные болты. Сосед мазал сорванную резьбу на шнильках поксиполом(эб.смолой), а потом когда высыхало обрабатывал наждачкой и закручивал на них гайки. А вообще почти у всех кто снимал бензонасос такая ботва с резьбой.
