pocden
педаль сцепления задрана почти до упора вверх. надоело. как поставить её на уровень с педалью тормоза? гнуть не гнуть? сцепление у авто отличное. про регулировку свободного хода можно не рассказывать.
ДИМОН63
Цитата: про регулировку свободного хода можно не рассказывать
Смело начинай гнуть :-D
Можно начать с вилки сцепления :cool:
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
ДИМОН63 нельзя так, а вдруг начнет гнуть? На тросике сцепления, возле вылки сцепления есть две гайки (13). Вот их отпусти и будет счастье. И сцепление хватать будет в начале. Для плавности масло в тросик и салидол на вилку в месте прилягания пластмаски.
ДИМОН63
Ну. так чел просил про регулировку хода педали ни-ни
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
pocden писал(а):педаль сцепления задрана почти до упора вверх. надоело. как поставить её на уровень с педалью тормоза? гнуть не гнуть? сцепление у авто отличное. про регулировку свободного хода можно не рассказывать.
так в сцеплении у 211х свободного хода нет ...
по-любому надо просто отрегулировать трос при помощи вышеупомянутых уважаемым
sheva гаечек
ДИМОН63
afil писал(а):так в сцеплении у 211х свободного хода нет ...
Свободного хода нет, есть ход педали:
при регулировке- 120-130 мм;
при эксплуатации- 120-160мм 8-)
