Проблема со стартером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проблема со стартером вывод темы на печать
dima-apple
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 19:48
Машина 21011.После стоянки машина заводится нормально,потом даже если двигатель не прогревать ,а сразу заглушить и опять попробывать завезти,то стартер начинает "хрустеть" и машина не заводится :-( и потом если даже выключить зажигание стартер работает,в чем проблема?что-то замыкает где-то?
dima-apple сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 20:52
Че-то я не понял, что именно происходит. Стартер "хрустит", а движок не крутит? Или стартер не выключается? Опиши более ясно.
Если он просто "хрустит", то это скорее всего бендикс накрылся, а если не выключается, то ..... причин может быть в принципе много.
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima-apple
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 21:06
Стартер хрустит и не крутит двигатель ,потом если вынуть ключи из замка зажигания стартер все равно крутится(с замком не может быть проблем т.к. пробовал заводить обходя замок)
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 13:01
Провод идущий на втягивающее имеет разъём недалеко от АКБ. Надо разомкнуть разъём и "ткнуть" втягивающее реле напрямую на +.
С передачи заранее машину снять! :!: Laughing
Искр немножко будет... Ну да ладно, провод убираем,
если стартёр продолжит работу, то залипает втягивающее: +12 вольт для стартёра идёт через его контакты.
Хруст скорее всего от бендикса.
Для замены как бендикса, так и втягивающего надо стартёр вынуть.
Если втяг. реле залипало, то бендикс наверняка сильно изношен.
我喜欢女人!
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima-apple
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 20:47
Спасибо за помощь,будет время проверю.
grAlex
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2005 17:12
Привет всем!
Машина 21053.
Ни с того, ни с сего начал при заводке машины "хрустеть?, скрежетать?" стартер и машина все таки заводится. Прочитал тут про стартер и его (мои Smile ) проблеммы. Может ли это быть маховик, а не стартер? Как это определить? Мог ли маховик так быстро износится?
До этого машина заводилась с "пол тычка", в любую погоду и температуру, без каких либо посторонних звуков.
Дайте советы, а то страшновато машину заводить (пока с этим живу 2 дня)
Спасибо.
grAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
