Slavik099
Здарова мужики!
Такая вот проблема :
на генераторе поменяли щетки с реле и диодный мост, а затем еще и ремень. Натяжка нормальная. Только вот напряжение поднялось с 13.3 вольта до 13.68 (ведь должно быть от 13.8 до 14.3).
А аккумюлятор стоит новый (
Centra 60ah).
Ему всего то полгода. Вот сегодня стал заводить , а и не заводится.
IMHO , сел аккумулятор. Так я вот думаю подшипники генератора поменять (скрипят когда мотор грееш). Поможет ли мне замена подшипников или нет? Что делать, подскажите пожалуста !!!
Мафынка 21099 двигло 2111.
ARoman
Авто: Chrysler
60Ah - много!
У меня был Tudor 60Ah - ползимы крутил, вторую половину зимы - каждый день заряжал... Поставил 55Ah - всё стало тип-топ!
RS_2108
Slavik099 писал(а):Здарова мужики!
А аккумюлятор стоит новый (Centra 60ah).
Не прав ты. По мурзилке напруга на аккуме должна быть 13,6-14,6 для 37 гены и 13,2-14,2 для 91.
Так что все с ней у тебя ок.
На мой взгдял, у тебя слишком мощный аккум, и он не может нормально зарядится.
А напруга у тебя в порядке.
AleJar
Это смотря что у тебя было до того как поставил на стоянку. Может аккум был заряжен, но кто-нить из потребителей его посадил (сигналка, магнитола, какие-нить навороты, грязь на корпусе АКБ...).
Зарядный ток для 60 Ахов - 6 А. Для генератора и 55 А не проблема. Поэтому вряд ли он не справляется. Смотри проводку и аккум.
И что значит ИМХО сел? По-моему это четко видно сел или нет...
Luger
Подшипники скрипят? Скорее уж ремень визжит. Если так - то, возможно, изношен шкив. Он КЛИНОВОЙ, т.е. должен работать боковыми поверхностями. Если дошёл до дна - натягивать или менять ремень бесполезно, надо менять шкив.
А 60 а.ч. - нормально. Я на 21053 с генератором 2108 и 62 а.ч. ездил долго и счастливо. Он (аккумулятор) зарядится не обязательно током 6,2а, а даже 2а, только дольше. А 5,5 или 6,2 для генератора с отдачей 55а - что слону дробина.
