Можно ли поменять рулевой наконечник только с одной стороны
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Можно ли поменять рулевой наконечник только с одной стороны вывод темы на печать
HABOB
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 08:18
или обязательно менять сразу оба?
HABOB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 09:55
Да можно ремкомплект купить и отремонтировать его и снова поставить...
Этим люди занимаются, кому делать нечего и времени море...
Один наконечник накрылся, скоро и второй тоже, люфт то у него есть...
Один заменишь, на развал поедешь, потом второй заменишь, опять на развал. Сразу оба дешевле в перспективе...
Стажер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HABOB
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 13:37
Сейчас у меня люфт только справа
Чем будет грозить, если я заменю наконечник только с правой стороны и сделаю сход-развал?
В автосервисе говорят, что надо обязательно менять оба наконечника
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 13:45
А смысл? цена вопроса 150-200 рублей, а сход-развал 400. поменяешь один, через пару месяцев второй вылетит. Снова сход-развал.
да мне пофиг че вы про меня подумаете
AND517 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2005 12:45
Неслушай никого,проверено житейским опытом-левый наконечник служит в 2 раза дольше правого ,как и шаровая тоже.Сам тоже когдато тоже менял по 2 ,потом понял что это перевод денег.Разница в пробеге т.40 ,успееш ещё развалов понаделать.Желательно только тогоже производителя.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HABOB
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 08:54
Осталось только определить его, этого самого "производителя".
Господа, не подскажете, чьи наконечники ставятся на заводе?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 09:07
Да он имеет в виду что второй тобой купленный должен быть такой же как и первый который тебе сейчас менять. А что касается шаровой не факт! Я на 75 000 км левую поменял. А правая до сих пор заводская стоит :cool:
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2005 01:36
Сделали мне диагностику подвески в сервисе.
Среди прочего на замену рулевые наконечники. Подошел "сход-развальщик" подергал снизу за рулевые и сказал: "И это что, нормальные наконечники?!". При дергании они бухали, т.е имеются зазоры.
Я так понял из вышесказанного, что есть некие ремкомплекты или связываться с ними не стоит и нужно брать все новое??? И вообще в какой комплектации они продаются???
Вообще, я приехал на сервис делать сход-развал так как уводит вправо, но меня "развели" :grin: еще на 6 тысяч руб Surprised. Вот теперь думаю что менять перед "сход-развалом" (список сотавили мастера):
Код:
1)Подшипник перед. ступицы (лев)
2)Замена втулок и стоек стабилизатора
3)Сайлентблоки задней балки
4)Задний левый подшип. ступицы.
5) Задние колодки тормозные
6) Рулевые наконечники
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2005 18:01
а зачем вообще при замене рулевого наконечника потом делать сход-развал? я никогда не делаю. и резину не жрет. просто при замене нужно аккуратно опустить (перед выворачиванием наконечника) колесо на асфальт и вкрутить новый чтоб он легко вошел в рычаг. после чего проконтролировать возможное изменение схождения положением рулевого колеса(если оно изменилось то подрегулировать схождение муфтой наконечника). но надо точно помнить прежнее положение руля
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2005 23:47
Wolfinshtain
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2005 13:18
Перед сход-развалом поменяй рулевые наконечники и подшипник передней ступицы (если гудит), задний подшипник тоже лучше заменить, опять же исли он гудит, остальное может какое то время потерпеть хотя надо знать чем они аргументировали замену всего этого.
Wolfinshtain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
