Плиз,хелп ми!на 09 при торможении резкий удар в правом заднем колесе!что делать? :cool:
Alexru
Снимать барабан и смотреть... 8-) А как диагноз будет ясен....можно лечить... :cool:
RS_2108
шарлатан писал(а): Плиз,хелп ми!на 09 при торможении резкий удар в правом заднем колесе!что делать? :cool:
Вообще скорее всего не в колесе, а в стойке.
А если ты уверен, что в колесе, то сними барабан и посмотри.
ИМХО, больше нечему.
У меня таже фигня творится. Причем началась когда тормозишь на заснеженной дороге до полного сцепления и заноса. Вчера заметил эту фигню, потом поехал на сервис, когда приехал все звуки пропали. Так и не смог мужикам объяснить и продемонстрировать. Ссегодня с утра на снегу опять звук появился
bnz
Может быть лёд на пружине или на манжете, т.е. колодка при торможении перемещается не плавно, а выстреливает
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Может ручник пора подтянуть?
RS_2108
У меня небольшой стук бывает, когда тросик ручника об колесо стучит.
Иногда громко, причем есессено учащается при увеличении скорости.
