ЖЕГЛОВ
ВАЗ-21102, Bosch M 1.5.4 2111-14112020-70 и АПС-4-активированы. Сегодня установил новый блок управления Январь-5.1.1 2111-1411020-71, отключил АПС-4 (вынул штекер из АПС) и завел двигатель. При работе двигателя стала сильно раскачиваться стрелка тахометра, но при включении АПС-4 (активированной) колебание стрелки прекратилось, причем новый блок Январь 5.1.1 я не активировал. При отключении АПС-4 стрелка тахометра опять раскачивается.
В чем дело ? Подскажите !!!
Двигатель с Январем-5 работает буквально на всех режимах лучше. Да!! Хотя Январь-5 с АПС-4 я не активировал, завести двигатель я смог только с помощью старого черного ключа АПС-4, с подключенным АПС-4, а после отключения АПС-4 двигатель заводится без ключа.
Почему??
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
ЖЕГЛОВ писал(а):ВАЗ-21102, Bosch M 1.5.4 2111-14112020-70 и АПС-4-активированы. Сегодня установил новый блок управления Январь-5.1.1 2111-1411020-71, отключил АПС-4 (вынул штекер из АПС) и завел двигатель. При работе двигателя стала сильно раскачиваться стрелка тахометра, но при включении АПС-4 (активированной) колебание стрелки прекратилось, причем новый блок Январь 5.1.1 я не активировал. При отключении АПС-4 стрелка тахометра опять раскачивается. В чем дело ? Подскажите !!!
Двигатель с Январем-5 работает буквально на всех режимах лучше. Да!! Хотя Январь-5 с АПС-4 я не активировал, завести двигатель я смог только с помощью старого черного ключа АПС-4, с подключенным АПС-4, а после отключения АПС-4 двигатель заводится без ключа. Почему??
Дворники шупал?
Колеса накачаны?...
Ну, тогда не знаю!
