mvelik
У меня 2108 карб, пока не прогреется до 90 тупит жутко, больше 3000 оборотов не набирает, на 4 передаче вообще задыхается, и ещё если на непрогретой даже просто катиться, то она ни катется нифига, какбудто тормозит и даже в горку небольшую можно не нажимая тормоза стоять.
Помогите пожалуйста, что в первую очередь надо смотреть, а то денег всё разом заменить нету.
ЗЫ Когда прогреется, то всё супер, просто летает
muzon93
Да у тебя наверное тормозной цилиндр заклинило!
mvelik
Ну так когда прогреется, то нормально всё, стоит только стрелке температуры встать на своё место, как моментом все траблы пропадают
dialog
к карбюраторщику карб чистить!!!!!
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
mvelik писал(а):и ещё если на непрогретой даже просто катиться, то она ни катется нифига, какбудто тормозит и даже в горку небольшую можно не нажимая тормоза стоять.
Это как, на нейтралке что ли? Тогда ИМХО в первую очередь надо послушаться
muzon93 и разобраться с тормозами, а уже потом к карбюраторщику при необходимости.
mvelik
Спасибо, просто на тормоза ну никак не думал, слишком резко проблема исчезает при достижении нормальной температуры двигла.
mvelik
Посмотрели мне тормоза, с ними всё окей, тем более что пару тыков назад менял цилиндры все скопом и колодки. Карб тоже посмотрели, с ним всё окей, опятьже мне недавно диагностику и чистку делали.
А проблема осталась, просто машина горячая была и в сервисе не тупила больше, но посоветовали провода поменять или может ещё катушку.
Что скажете, может помочь?
mvelik
Помогите пожалуйста....
Может это быть из-за катушки или ВВ проводов?
Спасибо.
