Steandval
Авто: ВАЗ 21104 (март 2007)
У меня холостые обороты держаться в районе 500 об/мин. нередко бывает и меньше - 400 и почти 0. Двигатель работает при этом соответственно не стабильно, но работает. Бывает глохнет, но редко.
Подскажите, почему такое? Что борохлит? Датчик, контролер или просто качество бензина?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Думаю ни то, ни другое, ни третье.
Контроллер вытягивает нормальные обороты ХХ, пока у него есть на то возможности. Видимо, эти возможности исчерпаны.
Вероятнее всего, у тебя нехватка добавочного воздуха из-за неисправности регулятора холостого хода, либо загрязнение канала добавочного воздуха и дросельного узла. Изредка бывает тепловой зазор дроссельной заслонки ниже нормы. Иногда такое бывает при неисправном датчике положения дроссельной заслонки. Но редко и физика процесса непонятна.
Есть ещё куча менее вероятных причин. Без грамотной диагностики не обойтсь. Я бы начал с дроссельного узла и РХХ. Не было бы эффекта, обратился бы к спецам.
Steandval
Дюжина, спасибо за ответ. Теперь знаю что проверять.
Steandval
Поменял РХХ - занижение оборотов не прошло. Все каналы дросельного узла удовлетворительны. На что еще можно взглянуть?
Вообще, обороты как-то регулируются?
На карбюраторах, как хорошо, винтик крутанул и получил результат!
