Wladir
Авто: 2112 1.6/8v Bosсh M7.9.7 БК30
А хрен его знает что там показывает... температуру на аляске наверное...
Вобщем такая проблема, машине 8 тыков... и на прибоной доске там где уровень топлива... стрелка показывает три четверти бака, хотя сам залил 5 литров по сухому... думал завис поплавок, хотел снять но когда снижал давление в топливной системе.. отключил насос от питания и все равно показало три четверти бака... по сути отключенного от сети... тоесть отсутсвовающего на данный момент.. когда зажигание отключаю то стрелочка встает на ноль как положено...
Вопчем граждане товарищи, посоветуйте что там может быть... пока я на гарантию не поехал.. запись за неделю но хочется хотяб в теориипонять что произошло
zip
есть алгоритм проверки!
Кратко-снимаем фишку с насоса, т..е. ту что с датчика. Провод датчика соединяем с массой! стрелка или на полный бак или как была!Потом на самой приботной вроде розовый провод на массу-должно быть полный бак-если нет-то это панель!
Если при баке не было, а при панеле было-то это проводка! Под правой ногой водилеля идет небольшой жгут проводов от бензонасоса и там он соединечяться с контролером и с остальной проводкой! вот провод на указатель розовый он и соединяеться одиночной фишкой с дргим розовым прия над педалью газа под торпедой!
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Проводка бензонасоса идет над нейтрализатором. При пропусках тот может нагреться добела и через днище плавит проводку. Затем сырость, присутствующая в шумоизоляции эту проводку разрушает. Тут наверное как раз такой случай. Задери ковер у себя под ногами и посмотри, что с проводами. Для удобства можно завалить назад кресло, открутив его спереди. Приборка врядли умерла.
Wladir
ммм залил полный бак, и прибор начал показывать нормально... вот пока неделю покатаюсь посмотрю как себя вести будет...
А за идею спасибо обязательно проверю....
Кстати на машинах конца прошлого года 1,6 ктоторые очень уж дикие крепления на патрубках топливо привода... иногда от тряски плюс давления их срывает с бензонасоса...... так же мне не нравится что фильтр от бензонасоса находится под днищем и ничем не прикрыт.. там те же самые защелки крепления топливо привода слава богу пока не срывало....
Devol
Вот вы человеку прогон про проводку замутили... На 8 тыс!!!
Если прибока жива, то 90% эт датчик уровня топлива. Конструкция такая. Мозг е..т пожизненно. 2 сменил по гарантии (показывали погоду на Марсе), 3 пока живет, но иногда своей жизнью
zip
я ответил как знал! и думаю как надо проверить это все!
Devol
to zip
Вообще то я имел ввиду про пропуски зажигания и раскалившийся до бела катализатор. Всякое конечно бывает, то на новой машине при том что владелец не жалуется на это, ну очень маловероятно.
А еще может показывать но неравномерно, т.е. например от полного бака до нижнего деления - 100 км, а на последнем делении 300. ДУТ.
Конструктора мочить...
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Цитата:Вот вы человеку прогон про проводку замутили... На 8 тыс!!!
Ага, а у меня за неделю энтот провод перетерло саморезом(!!!) который держит пластиковые накладки порога изнутри. Вот такие дела, а вы говорите - 8 тысяч...
