dialog
здравствуйте !!! такая вот проблемка ща ехал на работу совершил резкий манёвр сначала рулём в одну сторону потом резко в другую
машина задёргалась, бензина в баке немного , заправился всё ок
такое у меня уже было в похожей ситуации, машина инжектор
это правда что насос когда нет бензина может отключатся подскажите?
vak_21093
Цитата:это правда что насос когда нет бензина может отключатся подскажите?
Отключаться не знаю, а вот выйти из строя может.
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
Да отключается, тока не сразу. Воздуха успевает подсосать. Плохо это. Причем чем грязнее сетка тем быстрее глохнет. У меня до того грязная была, что при остатке в баке 15-17л. глохла на поворотах. Поменял сетку-все стало нормально. Вот её фото после 90тык-жуть!:
http://ibi2.photofile.ru/ikm79/7318685WEK.jpg
dialog
а сложно её чистить то?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
dialog писал(а): а сложно её чистить то?
Проще поменять,стоит копейки. 8-)
~ ikm ~
Я-Я! Поменять канешн-50рэ. Но тут у кого-то бензонасос ГМ был-там хитрая сетка, не продается! Тогда Жидкость Для Чистки Карбюратора! Весчь!
dialog
я имею ввиду как ремонт провести есть ли хитрости какие?
а то инжектора меня пугают
Chud
dialog писал(а):я имею ввиду как ремонт провести есть ли хитрости какие?
Да хитростей,вроде нет никаких.Вот только,если кузов у тебя старого образца,то придется лючек бензонасоса расширять.Да и перед тем,как трубки от него отвинчивать,надо давление в топливной системе сбросить.
dialog
как это старого образца? 98 г.в
Chud
dialog писал(а):как это старого образца? 98 г.в
Тогда 100 пудов,лючек маленький,надо расширять.Как это сделать,можешь тут посмотреть:
http://arch.zr.ru/articles/194_02_2003.html
Да и в поиске посмотри,недавно похожие темы были.
Bahram
Цитата:Да и перед тем,как трубки от него отвинчивать,надо давление в топливной системе сбросить.
как его сбросить?
Chud
Bahram писал(а):Цитата:Да и перед тем,как трубки от него отвинчивать,надо давление в топливной системе сбросить.
как его сбросить?
Завести машину и снять питание с бензонасоса.
~ ikm ~
mak
Вроде наооборот.
Chud
Вроде наооборот.
А можно и наоборот,результат тот же.
mak
Вроде наооборот.
А может и нет
Я бы не рисковал.
