Grizli
Значицца чего произошло: едем, пробка. Температура ползет и в конечном итоге заползает в "дальше некуда". Открываем, смотрим. Стоит вентилятор (электро). Блина... датчик...
вынимаем контакты с датчика, замыкаем напрямую (ехать то надо, посередь пробки стоим). Ок. Поехали. Температура ползет к норме. Приехали на место. Из под капота тосолом попахивает как будто кипит.
Открываем капот. Патрубок толстый который идет от термостата вверх сплющен как будто в нем ваккум, патрубок до радиатора верхний в таком же состоянии
Думаю - по ходу в радиатор ни хера не попадает. Трогаю радиатор. Опа! Держаться даже можно, рука терпит в районе датчика. То есть датчик то не работал потому что холодный!
Таки чего случилось? Помпе кранты? Термостату?
Вэл
Термостату. Не идет ОЖ по большому кругу.
Grizli
Без вариантов? Или это как предположение? (Мдааа... сам то понял что сказал?
Vital_2112
проверь ещё крышку радиатора
Grizli
Vital_065 писал(а):проверь ещё крышку радиатора
Кстати да. На крышке (на резинке) есть закус миллиметра 3 длинной и 2 глубиной. Иначе говоря - просто нет кусочка резинки. Этот маленький закус может такую попу устроить?
Вэл
Крышка устроить может, но не резинка, а клапан. Но обычно такое как сплющивание верхнего патрубка, бывает когда холодно. Клапан не срабатывает, ОЖ из расширительного бачка не возвращается в систему и в верхнем патрубке возникает разрежение.
Grizli
Значицца таки термостат. Ок. Пойдем курочить. Как откурочим - в назидание потомкам отпощусь о результатах.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Grizli писал(а):Значицца таки термостат. Ок. Пойдем курочить. Как откурочим - в назидание потомкам отпощусь о результатах.
Только перед тем как новый ставить, проверь его в кастрюле с водой и градусником. А то потом может придется во второй раз - курочить.
... убил бы гадов, которые брак гонят...
было такое. поменял термостат - хрен! оказалась, с помпы слетела крыльчатка (пласмассовая)! щяс поставил с железной, пока нормально
Вэл
vitalik-b писал(а):было такое. поменял термостат - хрен! оказалась, с помпы слетела крыльчатка (пласмассовая)! щяс поставил с железной, пока нормально
Дык тама же стучок должон был появиться.
Grizli
Дык ить, я вот думаю... ежели трубки сплющивает, значит помпа работает? Если бы она не работала, кто еще трубки плющить будет?
Вэл писал(а):vitalik-b писал(а):было такое. поменял термостат - хрен! оказалась, с помпы слетела крыльчатка (пласмассовая)! щяс поставил с железной, пока нормально
от чего? от пластмассовой крыльчатки?
не было ничего...
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Grizli писал(а):Дык ить, я вот думаю... ежели трубки сплющивает, значит помпа работает? Если бы она не работала, кто еще трубки плющить будет?
Трубки обычно плющ подкапотный плющит
. Ты его термостатом изгони. А ежели бы помпе крантец пришел, то не вышел бы ты из той пробки без потери двигателя. Так мне кажется.
а ездил так, неделю где-то. небыстро и зима была
потом - на ремонт
но движок оказалось никак не попортил!
Евгений 073
Плюшит партубки от того что пробка радиатора неработает!!!
Вэл
Евгений 073 писал(а):Плюшит партубки от того что пробка радиатора неработает!!!
В холода. Летом этого не увидишь.
Евгений 073
Увидиш увидиш, еще как увидиш
пробка работает в две стороны на горячем она препускает избыточное давление , а когда остывает то срабатывает маленький клапан который впускает тосол из расширительного бочка.
