вопрос по старету наверное, дв. 2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос по старету наверное, дв. 2111 вывод темы на печать
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 14:31
завожу с утра нормуль, но вот потом, на горячую... стартер даже не крутит, вернее крутит, потом провал, секунда тишина иопять крутит.... и не заыводиться, акум пооверели нормуль всё, может дело в стартете? его на замену или он подвергаються вскрытию и реанимированию? или может ещё что там...
пробег под 40 000.... 2111.... все датчики в норме....
с Уважением жду ваших коминтариев и помощи, к стати на много лутче заводиьься с выиманием педали газа.....
просто надо слышать тот звук которой при заводе издаёться, описать не могу.
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
redd
Авто: Renault
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 14:43
У меня такое было, тоже самое на пробеге 20 тыс,
Акум внорме, провода тоже, не крутит, пока не остынет. И все это прогрессировало пока я совсем перестал заводиться.
Заменил стартер все ОК, старый разобрал втулка в норме не разбита, но он весь был забит порошком я так понял там типа магнитов стоит чтото типа графита только магнитные они по кругу на статоре, они на пластмасках дежутся терли видимо по ротору все в этом порошке коллектор тот вообще весь забит а я думаю эта хрень токопроводящая вот все тама и коротило. собирать даже не пробовал. Хотя думаю если от этой хрени все очистить особенно коллектор то может и еще и походит.
А да глянь у меня белорусский стоял стартер они грят быстро летят, бери КАТЭКовский.
redd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 21:43
об этом много писалось в 10 семействе есть и мои заметки. ищи по моему имени!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2005 07:55
спасибо откликнувшимся, скорее всего стартер под замену, но для пущей верности в сервис к знакомым сьезжу, пусть посмотрят, может ипочиниь его можно ещё...
Йа КреведкО!
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2005 18:55
Заменить втулки вала стартера.
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 11:10
То же. Как контакты почищу на АКБ, так получше становится.
Разберу стартёр да почищу как следует внутри.
Подозреваю, что их надо каждые год-два разбирать и чистить.
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
