Уже совсем отчаялся!!! ПОМОГИТЕ!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Уже совсем отчаялся!!! ПОМОГИТЕ!!! вывод темы на печать
importparts.ru
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 17:57
Ситуация такая. Имею ВАЗ 21070 инжекторная. При долгой езхде на маленькой скорости(когда двигатель не охлаждается) в жару или стоянии в пробке, когда температура двигателя высокая у машины начинаются проблемы. Hе тянет, совсем тупая(жмешь газ а она сбрасывает обороты или глохнет), троит-двоит, глохнет, когда пытаешся завести иногда заводиться иногда нет, но если и завелась то все равно на ней ни куда не уехать пока не остынет, если даже и тронулся то машина очень сильно дергается и ехать на ней не реально. При чем если отключить датчик массового расхода вохдуха то некоторое растояние можно проехать, машина работает ровно и хорошо. ДМРВ уже менял три раза, дело не в нем. По сервиса езжу уже два месяца практаически каждый день, но ни как не могут поймать неисправность. Может здесь кто сталкивался с этой проблемой? Или есть какие соображения по этой ситуации? Полазив по интернету навело на мысль что это может быть модуль зажигания. Может все таки он?
importparts.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 073
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 21:50
Ну напиши точнее , каой впрыск, какой контролер, потому как на класику с завода че только не ставили Smile Давление меряли? на горячем?
идеальный Москвич 400 в оригенале 1955г., Митсубиши Эклипс, Додж Шедоу, Любимый ВАЗ 2104
Евгений 073 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений 073
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2005 00:33
долго думал и меня интересует следуешее: Давление в топливной рейке? что именно порисхоит когда ты снимаеш разем с расходомера воздуха? на сколько при этом повышаются обороты хх?
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 09:53
Что же это за сервис такой? Неужели не погреть машину как следует и не посмотреть "обстановку". Приборы у них дорогие и умные.
Ну, пусть инжектор. Всё равно в двигателе те же искры и бензиново-воздушная смесь.
Что они конкретно смотрели? Не отложились ли какие-либо ошибки в контроллере? Какое давление в топливной рампе? Как ведёт себя каждый датчик? Нормально ли работает система охлаждения?
Не отчаивайтесь, чудес в технике не бывает.
我喜欢女人!
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vibor
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 16:49
Народ а неможет быть в системе пробка воздушная образовываться при нагреве??????
vibor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vibor
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 16:50
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2005 17:10
Не может, давление слишком большое в топливной системе. Похоже просто на глюк датчика, при сильном нагреве крыша едет.
Езжай в другой сервис, пусть протестируйт твой инжектор.
