Vma
Авто: ВАЗ-2112
Машина 2112, выпуск февраль 2004 г.
Тащил сегодня на буксире другую машину, тоже 2112. У нее от моргания и стеклоочистителей сел аккумулятор. Стали меняться. Поставил себе разряженный, лампочки еле горят. Стал заводить, завелась, спидометр, указатели температуры, топлива, пробегов не работают.
При этом все остальное работает, компьютер показывает скорость, остаток бензина в баке.
Что бы это могло быть?
HAZARD
Проверяй предохранители. Чаще всего коротит прикуриватель - если синий предохранитель сгорел - разбирай и смотри.
У меня такая фигня была из-за замыкания в поворотниках (провод отошел и коротил) - соответственно предохранитель поворотников сгорел.
репус
У меня была такая фигня. Отключились все приборы! Оказалось что акб - кипит и даёт переезбыток напруги. Вылечили заменой таблетки и т.д. В последствии попал на замену генератора!
Если помог - буду рад!
Удачи!
Vma
Авто: ВАЗ-2112
Посмотрел предохранители - на комбинацию стоит F19. Но на нем висит еще куча всего, которая работает.
Напряжение в сети 13,7 в (по компу). Чуствую, что конец панели.
проверь работате ли прикуриватель скорее всего его предохранитель - он и за панель отвечает
