При запуске горит лампа тормозухи..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При запуске горит лампа тормозухи.. вывод темы на печать
yury2115
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 20:38
Панель VDO, на ней справа внизу есть восклицательный знак в скобках, по мануалу это означает недостаточный уровень тормозной жидкости.
При включении зажигания она не горит, когда кручу стартер она загорается, потом гаснет. Посмотрел уровень жидкости в бачке, вроде нормальный, бачок почти полный. Это нормально, что она загорается именно при запуске, а не при включении зажигания?
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 21:02
У меня не VDO,но у всех машин обычно эта лампа загорается после включения зажигания,через несколько секунд гаснет,если все в порядке.Еще до того,как завели двигатель.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 11:28
А если включить зажигание. Минуты на 2. Но не включать стартёр, лампа загорается?
我喜欢女人!
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yury2115
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 13:39
Не загорается, пока стартер не покрутишь. Наверное глюк Smile.
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 14:03
ИМХО, не глюк, а специально так сделано: иначе бы она горела постоянно при включенном зажигании - и смысл от такой лампочки? а так - это просто проверка состояния самой лампы, что она не перегорела и работает
В жизни все не так, как на самом деле...
levy08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
