komar043
Решил я клапана отрегулировать, время подошло. До этого регулировал на СТО. Двигатель не разбирался и не ремонтировался (может если у предыдушего хозяина), работает как часы. Суть в следующем: как я ни крутил коленвал (по часовой стрелке, как в книгах написано)метка на шкиве КВ и метка на звездочке распредвала не совпадают. Если ставить по метке на звездочке, метка на КВ находиться чуть дальше длинной метки на дигателе, т.е. уже после ВМТ примерно на 2,5-5град. Если ставить по метке на КВ то метка на звездочке не доходит до метки на распредвале примерно на 1-2 зуба. Так какая метка главней? И какая погрешность положения распредвала при регулировке клапанов? т.к. выставить точно распредвал практически невозможно.
Вэл
Перекинуть цепь на звездочке распредвала на один зуб назад-все совпадет. А может и не надо-там плюс-минус все равно бывает.
Niko06
Бывает на ползуба,за счет естественного износа цепи.А 1-2 зуба это уже чье-то творчество.Может так задумано было предыдущим хозяином,потому как смещение цепи позволяет "тюнить" смещение МКМ в некоторых пределах...
Вэл,помнишь,вчера обсуждали ,что может быть в далеком будущем ?Вот тебе конкретный пример,когда ,судя по всему, нужно устранять косяки от предыдущих хозяев...
А вообще машины новые нужно покупать...
komar043
Проехал уже почти 50000км двигатель работает как часы, что-то менять совершенно не хочется.
Но тогда по какой метке все-таки выставлять положение распредвала?
Если цепь перекидывать то как это делается?
Последний раз редактировалось: komar043 (03 Июня 2005 10:37), всего редактировалось 1 раз
Вэл
Порядок выставления меток постил в этой теме:Очередной вопрос о Нивовском распредвале. На первой странице.
Dilovar
Так и должно быть перекинешь на звено поднимется до метки 5 градусов на коленвале - что тоже нормально.
Ник0лай
если не перекидывать цепь.да даже и еслиперекидывать, то регулировать клапана нужно по звездочке распредвала......
а вообще странно 2 зуба.....в пределах ползуба должно быть....
Nik_2101
Как всегда http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=11&categories=Двигатель&parentid=10&min=0&catname=Ремонтируем%20ВАЗ%20-%20Классика#35 правда не совсем перекидывание цепи но до рис. 5 всё в точности, только потом сняв звёздочку перекидываем на зуб цепь... Read
Nik_2101
Пардон, забыл добавить что пункт "Замена распределительного вала и рычагов клапанов".
komar043
нашел ссылку http://www.vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=813&sid=d929c2eaafc444a2067d6f27113621e0
делал так "Первая метка /основная/ расположена между 1 и 38 /последним/ зубом звездочки, вторая - напротив 10 зуба звездочки, третья - между 19 'и 20 зубьями и четвертая - напротив 29 зуба звездочки распределительного вала. Ставить метки нужно острым кернером." просто отсчитывал зубья - самый удобный и точный способ. А на метку на КВ забил.
