SuperBig
Присадка RVS T5
Тут подумал и купил присадку для КПП т.к. машина хоть и свежая но кпп издаёт точно такие-же звуки как и на моей старой машине!!!
Я понимаю что тарахтеть и посвистывать она может всю свою жизнь(жизнь КПП)(на старой машине она тарахтела 160тыс, потом влил какуюто присадку и она стала тихо работать!) но всё же хотелось бы снизить шум до минимума! Эта присадка Образут металлокерамическую плёнку и восстанавливает изношенные детали(но не поломанные)(так написано в инструкции) !
Так вот небудет ли некаких последствий для кпп?
пробег 16500км.!
SuperBig
неужели я буду первым?
Ki-lex
/*Эта присадка Образут металлокерамическую плёнку*/
А если ей рот прополоскать, то не надо к дантисту ходить, металлокерамика ведь?
Как правило никаких плохих последствий от присадок не бывает.
Yosip
Хороших как правило тоже не бывает.
Гемор выскребать остатки этой керамики из трудно-доступных уголков коробки, куда они неминуемо забьются.
http://www.svong-1.com/rvs/index.htm а вот здесь подробненько написано Smile
Ki-lex
/*Хороших как правило тоже не бывает*/
Я об этом и говорю :)
Я бы даже сказал вообще не бывает.
Для уменьшения шума коробки есть старый проверенный способ - густое масло и опилки, какое-то время тихо. :)
За ссылку спасибо, повеселил. :)
SuperBig
Говорите что хотите!, Вчера на даче влил эту присадку в КПП!.
Сделал всё по инструкции! Подвешивал одну сторону и на месте по очереди включал передачи, потом включил заднюю и на оборотов 3000 она проработала ещё 5 мин!.
Потом сделал маленький тест-драйв в 10 км.
В итоге теперь КПП работает значительно тише, Больше не тарахтит(вообще тишина) Больше не визжит на первой и второй во время разгона. В общем раньше я не слышал работы двигателя из за подвывания коробки! теперь тишина! Сегодня с утра вернулся с дачи (100км) через 15 мин пути перестала свистеть 5я передача! (т.е. тишина!!!!!) только рёв мотора! идёт как иномарка!.
В общем и при езде по городу КПП больше не слышно!
Это не реклама! у меня на старой машине КПП гудела 150 тыс км.
Можно конечно нечего не делать и терпеть! но я решил плеснуть присадочки!!!!
В новой версии упаковки присадки в комплекте идёт здоровый шприц и трубка для забора масла из КПП.
SuperBig
И задняя передача включается без треска. Пробовал 15 раз ещё вчера на даче!!!!!когда поехал на тест драйв.
Sergey-k
ИМХО голимая реклама.
SuperBig
Какая нафиг"й реклама? я чё бл@ барыга чтоль?
Я Сисадмином работаю! в конторе которая торгует бытовой техникой!.
какой смысл мне рекламировать чтото? Мне что за это ктото деньги платит?
Я такой же пользователь Ваза как и вы!
Поосто я делюсь впечатлениями!. Как и многие в этом форуме!.
Если ктото купил галимую подделку которая угробила егрегат, то Судьба такая!
Но если сам не пробовал так нех"р гнать!
Так что Пожалуйста фильтруй Выражения!
Tom669
Я рад, что комуто присадка принесла пользу. Себе на старой машине заливал, а толку ноль.
Ki-lex
/*Можно конечно нечего не делать и терпеть!*/
Я терпеть не стал, снял коробку и отремонтировал.
SuperBig
Зачем её ремонтировать? если через 5-10тыс подшибник первичного вала опять засвистит! У меня есть друг который делал себе переборку КПП 2 раза за 40000км пробега(всё пыталися шум устранить!!, да потом плюнул и нексию взял! там такой проблемы нет. p.s. кпп делалась в разных сервисах!.) ремонта хватало на 10-15 тыс пробега.
Как я понял многие(а особенно бывалые десятководы) не оброщают на звуки из кпп некакого внимания так как они сопроваждают машину практически с новья а иногда и вовсе с новья!!(Это очень много обсуждалось(можно найти ветку через поиск)) Многие считают тарахтение подшибника пер.вала нормальным! не говоря уж про шестерёнку 5 передачи! И этот грёбаный хруст при включении задний скорости есть практически у всех!.(если включать её сразу при выжатом сцеплении! Без 2 секудной паузы!) Просто бесит когда выжимаешь педаль сцепления и ТИШИНА мотор неслышно как работает, только лёгкая вибрация ручки КПП. но стоит сцепление отпустить и усё Мотор неслышно как работает, но зато слышно как работает КПП! на 15 летней тайоте такой проблемы нет даже после 380000 км пробега!( без ремонтов агрегатов вообще!)
Oleg483
Почитал ссылку, обратил внимание на наличие абразива.
Сделал вывод: абразив притер детали коробки, которые раньше были не притерты. Тот эе эффект можно было получить черпанув на улице пыли, просеять ее (удалить крупные частицы) и в КПП.
Теперь когда коробка притерта, я бы слил масло и промыл КПП хорошенько и залил нормальное масло.
WebOFF
Залил 3 дня назад хорошее трансмиссионное масло. Эффект тот же. Коробка стала тише.
Раньше когда долго в крутую горку полз на 2 передаче рычаг КПП немного подклинивало. Сейчас этого не наблюдается.
Но всё это чуствую только я. Жена говорит что все как обычно. :grin:
moonchild
Пройдитесь поиском по конфе 10го семейства...
SuperBig
На счёт смены масла Согласен!.
в данный момент залито ЛукОйл (цифр не помню, но то что для КПП это сто пудов!)
Проеду ещё примерно 100-150км и поменяю масло.
Oleg483
Аналогично испытал зимой: после Рексола залил Mannol 8-)
старый тазовод
Как-то раз залил в коробку старой машинки "ресурс", разницы не почувствовал никакой, все равно синхронизаторы второй передачи вскоре накрылись :-D . На новой залил трансмиссионное маслице Valvoline, четче передачи втыкаются, тише коробка работает. Моё мнение - не надо никаких лишних присадок,в нормальном масле они и так присутствуют в полном объёме. 8-)
