вместо уровня топлива в баке, табло показывает...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вместо уровня топлива в баке, табло показывает... вывод темы на печать
Wladir
Авто: 2112 1.6/8v Bosсh M7.9.7 БК30
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 21:48
А хрен его знает что там показывает... температуру на аляске наверное...
Вобщем такая проблема, машине 8 тыков... и на прибоной доске там где уровень топлива... стрелка показывает три четверти бака, хотя сам залил 5 литров по сухому... думал завис поплавок, хотел снять но когда снижал давление в топливной системе.. отключил насос от питания и все равно показало три четверти бака... по сути отключенного от сети... тоесть отсутсвовающего на данный момент.. когда зажигание отключаю то стрелочка встает на ноль как положено...
Вопчем граждане товарищи, посоветуйте что там может быть... пока я на гарантию не поехал.. запись за неделю но хочется хотяб в теориипонять что произошло
Wladir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zip
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2005 23:57
есть алгоритм проверки!
Кратко-снимаем фишку с насоса, т..е. ту что с датчика. Провод датчика соединяем с массой! стрелка или на полный бак или как была!Потом на самой приботной вроде розовый провод на массу-должно быть полный бак-если нет-то это панель!
Если при баке не было, а при панеле было-то это проводка! Под правой ногой водилеля идет небольшой жгут проводов от бензонасоса и там он соединечяться с контролером и с остальной проводкой! вот провод на указатель розовый он и соединяеться одиночной фишкой с дргим розовым прия над педалью газа под торпедой!
zip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2005 08:38
Проводка бензонасоса идет над нейтрализатором. При пропусках тот может нагреться добела и через днище плавит проводку. Затем сырость, присутствующая в шумоизоляции эту проводку разрушает. Тут наверное как раз такой случай. Задери ковер у себя под ногами и посмотри, что с проводами. Для удобства можно завалить назад кресло, открутив его спереди. Приборка врядли умерла.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Wladir
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 13:29
ммм залил полный бак, и прибор начал показывать нормально... вот пока неделю покатаюсь посмотрю как себя вести будет...
А за идею спасибо обязательно проверю....
Кстати на машинах конца прошлого года 1,6 ктоторые очень уж дикие крепления на патрубках топливо привода... иногда от тряски плюс давления их срывает с бензонасоса...... так же мне не нравится что фильтр от бензонасоса находится под днищем и ничем не прикрыт.. там те же самые защелки крепления топливо привода слава богу пока не срывало....
Devol
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 13:35
Вот вы человеку прогон про проводку замутили... На 8 тыс!!!
Если прибока жива, то 90% эт датчик уровня топлива. Конструкция такая. Мозг е..т пожизненно. 2 сменил по гарантии (показывали погоду на Марсе), 3 пока живет, но иногда своей жизнью Smile))
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zip
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 13:45
я ответил как знал! и думаю как надо проверить это все!
Devol
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 14:09
to zip
Вообще то я имел ввиду про пропуски зажигания и раскалившийся до бела катализатор. Всякое конечно бывает, то на новой машине при том что владелец не жалуется на это, ну очень маловероятно.
Drinks or Beer
А еще может показывать но неравномерно, т.е. например от полного бака до нижнего деления - 100 км, а на последнем делении 300. ДУТ.
Конструктора мочить...
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 15:28
Ага, а у меня за неделю энтот провод перетерло саморезом(!!!) который держит пластиковые накладки порога изнутри. Вот такие дела, а вы говорите - 8 тысяч...
Димон Шустрый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
