62rus
Добрый день!
Увидел тут на одной 15-ке передние поворотники сделаны еще как габариты ... как это вообще сделать?)
dj_non_stop
Короче так. Сам себе сделал. Покупаешь две лампочки двухнитивые, одна нить как у поворотников 21 Ватт, другая нить габаритная, 5-и ваттная. Вынимаешь патрон под лампу, выдергиваешь из него центральный контакт разбираешь его на две части нижняя часть, которая в пластик с зубцами вставляется - оставляешь - пригодится... под диаметр патрона вырезаешь из текстолита две окружности, посередине делаешь надрез ножом, хотябы 1 мм (как раз для двух контактов на двухнитевой лампе). сверлишь дырочки по краям окружности, лудишь свою платку вровень с подпаянными проводками через просверленные отверстия. подкладываешь сантиметровый слой между платкой и дном патрона. контакт который остался - к нему прикручиваешь провод от 21Ваттной спирали... а второй провод делаешь длинным и цепляешь на габаритный плюс.... все...
если будет время, сфоткаю....
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Подумай, а оно тебе надо? Посмотри на шестерки, которые ездят в сумрак - такие же хочешь габариты, чтоб тебя видно не было? Лучше максимально себя обозначить, а значит обезопасить. Остальное - дешевые понты.
Grown
Авто: 2115 была...
S@M писал(а):Подумай, а оно тебе надо? Посмотри на шестерки, которые ездят в сумрак - такие же хочешь габариты, чтоб тебя видно не было? Лучше максимально себя обозначить, а значит обезопасить. Остальное - дешевые понты.
100%
Саша_
Согласен.
dj_non_stop
А кто сказал что стандартные габариты отрубать надо? Пусть будут и в фаре, и в поворотниках.... Разьве не лучше....
crimea
Я делал так. Берешь патрон от повторителя поворота, в отражателе поворотника сверлишь отверстие, чтобы патрон туго входил в него, плюс парллелишь от провода габаритов, минус от разъема фары. Если габариты в фаре не нужны просто убираешь лампочку.
