_nicko_
Авто: ВАЗ-2115, 2005, кварц
В мае взял новый 2115.
Столкнулся с тем, что при трогании с места машина вибрирует и стартует как бы нехотя.
Несколько раз при этом глохла. В остальных режимах работает нормально. Через 300 км меня это достало - стал искать причину. Начал с малого - выкрутил свечи. И что я вижу! Стоят BRISK SUPER. Причем на них изрядный черный нагар.
Из всего вытекают вопрос: Могут ли идти данные свечи в комплектации с завода или меня каданули в салоне? Больше всего меня смущает нагар, до проверки свечек заправлялся два раза на проверенных заправках, до этого 12 лет заправлял на них всякую-разную "классику" - проблем не было никогда).
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Такие свечки щас ставят на ВАЗе, без проблем. Черный нагар на новой машине может быть (если отбросить всякие электронные глюки) от "недогрева", когда ездишь по городу с частыми остановками, двигатель не успевает выйти на нужный температурный режим, попробуй прокатится км 20 по трассе с оборотами 2500-3000 и потом посмотри на свечки. От плохого бензина часто нагар красный или оранжевый (от присадок). Да и тачка то у тебя не приработалась. Не лезь ты в нее хотябы до 3 тыков, пусть сама катается, а на 1 ТО все и исправят... 8-)
