de_singer
Помогите разобраться, в чем проблема! Никто толком ничего сказать не может. При снижении скорости до 10-15 км/час начинается сильная вибрация автомобиля (ВАЗ 2107, 1990 г.), которая пропадает, когда увеличиваешь или уменьшаешь скорость. При этом педаль тормоза отпущена, рычаг переключения скоростей - на нейтралке. С чем это связано - не могу понять. Заметил еще, что пока двигатель не сильно разогрет - вибрации практически не ощущается, а на горячем двигателе - довольно сильная. Если кто может чего подсказать - заранее спасибо! А то даже специалисты на СТО разводят руками...
GVG
Попробуй проверь крестовины кардана, была такое что при закусанной крестовине на малых скоростях тряслась сильно. По хорошему вывеси колесо на яме слушай и смотри что трясется.
de_singer
Спасибо за совет! Крестовина, действительно, не в лучшем виде. Может с нее и попробую начать
