orlov
Здравствуйте. На холодном двигателе при запуске горит лампа уровень масла, на горячем без проблем. В чём причина. Заранее благодарен.
Выбравший гармонию
Уровень масла по щупу какой?
На практике при уровне, близком к MAX, лампа не загорается на холодную. Загорается только если машина стоит с уклоном влево.
iva?
Поподробнее , пожалуйста , как долго горит , какое масло залито ?
Yustas02
Было у меня такое, заменил датчик, прошло.
На старом датчике в поплавок натекло масло и он всплывал когда хотел.
Удачи!
orlov
Масло залито Shell, лампа горит до первого выключения зажигания.
iva?
Мдаа , задачка...Пока понятно одно - что с движком всё нормально ( если был бы какой то криминал это продолжалось бы и после выключения зажигания ) если машинка инжовая , может комп какую то ошибку выдаёт , если карб - я в тупике , но по любому - поменяй для начала датчик , вопрос то копеечный
u313
Да нет, он спрашивает не про датчик давления, а про датчик УРОВНЯ масла. Если масло на максимуме, на бордюр одной стороной не ставишь, значит по всей видимости надо просто заменить датчик уровня, это вроде несложно.
