Как избавится от детонации?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как избавится от детонации? вывод темы на печать
toy75
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 18:16
Был на компьютерной диагностике: сказали повышенная детонация, да я и сам чувствую.
Все датчики в порядке, Check Engine не загорается
Менял свечи, бензин, регулировал клапана, компрессия везде 14.
В чем может быть дело?
toy75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 18:39
Как вариант - залей раскоксовку колец, многим реально помогает, детонация уходит, если она вызвана нагаром на поршнях.
toy75
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 19:18
три дня назад заливал Лавр компрессия стала везде 14, до этого было 13-11.5-11.5-13, детонация осталась
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 20:16
Метки на маховике и распредвале проверял?
Был известен ака "Rusofil"
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toy75
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2005 21:23
проверял
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 17:14
Вообще, раннее зажигание может быть:
1. Глюк мозгов (или прошивки)
2. Механическое несовпадение нужного положения коленвала и нужного положения распредвала.
А вот почему - ХЗ, надо детально двигун смотреть...
Хотя как гипотеза - мабуть датчик положения коленвала чуть сместился вниз (навстречу направления вращения коленвала) - отсюда и раннее зажигание.
