2114 стою в пробке появляется провал потом начинается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2114 стою в пробке появляется провал потом начинается вывод темы на печать
lexa-beton
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 00:53
В пробке стою минут 20-30 начинает трястись движок, при разгоне глохнуть. ХХ нормальный, комп показывает массовые пропуски зажигания в 3 и 4 горшках, искра есть, тестировали в сервисе ошибки выдают все датчики зажигания, пропадание питания на всех форсунках. Менял МЗ,ПДЗ,ДХХ,Модуль,Сигналку (блокираторы) вырезали,провода ВВ, свечи. После замены фильтра и бензонасоса в пробке могу стоять дольше. В сервисе причины ненашли ( на холодном движке все работает отл. тестер не выдает ошибок). неа работе ёщё двое с такимиже пробл. Shocked
lexa-beton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 11:03
Надо бы напостоянку подцепить манометр и когда будет глюк, посмотреть давление в топливной рампе.
lexa-beton
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 12:51
сегодня поменял регулятор давления посмотрим!!!
lexa-beton
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 00:25
давление в рампе скачет и бензин в баке горячий (насос псменял, магестраль продули ) чё делать х знает третий месяц ее пошел.
vova095
Авто: Ваз 21099I 2004г.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 00:43
Посмотри тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=59044 , может конечно я не прав.
ваз21099I 2004г.
vova095 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexa-beton
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2005 17:00
спасибо за наколку буду пробовать!!! о результатах напишу
