кто знает про ЭбУ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> кто знает про ЭбУ вывод темы на печать
Foontik
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 01:02
Могу я одновременно подключить два блока эбу в машине или нет
Foontik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Escander
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 08:23
Второй к второму движку? Very Happy
Vaz-2112 v16
Escander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 09:30
а смысл Shocked
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dima22
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 09:32
Да уж, просвети, пожалуйста.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
martynd
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 11:09
да зачем заморачиваться 2-мя эбу поставь прям в ряд штук 20 одинаковых на приборную панель и настрой на разные функции чтоб не заморачиваться и пальчиками по кнопочкам не щелкать, заодно и стекла в ближайшем времени затонируеш так как местные нарки все побьют чтоб добраться до этого добра Smile Wink
martynd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 12:51
Интересно, а на кой ляд ставить 2 ЭБУ?Быстрее ехать не будет от этого.
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimka_099
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 13:12
Два нельзя !!! Можно три ! Smile))))))))))))
Dimka_099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 21:12
Три нельзя-надо четность блюсти! :-)
А вообще, заинтриговал! Автора в студию, пущай объяснит, зачем два контроллера! Smile
Последний раз редактировалось: Dima22 (06 Июня 2005 21:13), всего редактировалось 1 раз
Foontik
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 21:13
Вам смешно а мне нет. Sad
Сейчас стоят бош(знаю что они Г),В гараже лежат ещё одни бош,вот и пришла мне идея одни из них чипануть и сделать переключатель а то на январь денег нет, да и жалко будут 2 эбу просто так валяться в багажнике.
Мож кто знает где поменять их на январь,или в парить куда??
Dima22
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 21:15
А почему известно, что они-Г..?
Escander
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 03:50
Если-бы у меня стоял Бош и какая-то свинья сказала, что о Г., я-бы оторвал башку мерзавцу!
Вообще снять один контроллер и воткнуть другой - 5 мин. из инструмента потребуется одна крестовая отвертка и накидной/рожковый ключ(если не запамятовал - на 10). Раз у Тебя их 2 - перепрошей один (есть и двухрежимные прошивки и под ГБО), надоест - заменишь в любой момент (только не забудь перед заменой массу откинуть).
Vaz-2112 v16
Svarog
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 10:23
Вообще идея не нова. В свое время рекомендовали ставить коммутатор системы зажигания на ВАЗ-2108 карбовый в количестве 2-х штук (один над другим), так, чтобы при выходе первого из строя можно было оперативно переключиться на второй. Смысл был один: сэкономить несколько десятков кубических сантиметров пространства в багажнике, занимаемым запасным блоков и повысить скорость перехода на запасной блок. Правда, там были какие-то проблемы со шпильками - вроде их удлинять надо было.
Все это имело некоторую актуальность во времена, когда коммутаторы не отличались особой надежностью, но не более того.
Правда, подцеплать пучок проводов к коммутатору через переключатель так, чтобы можно было сменить активный коммутатор одним щелчком переключателя даже тогда никто не додумался ввиду явной бредовости идеи.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Foontik
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 16:47
Ясн всё понял тема закрыта вопросов больше не имею
