Замена сайлентблоков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена сайлентблоков вывод темы на печать
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 08:37
Хорошей недели всем!
Подскажите пожалуйста, при замене нижних сайлентблоков нужно ли снимать колесо или достаточно поддомкратить снизу за рычаг. Если кто даст какую-нибудь ссылку спасибо.
Олег Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 08:43
Еще вопрос - вообще замена нижних сайлентблоков канительнее верхних или нет?
Вэл
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 08:51
Без колеса менять значительно удобнее. Если есть съемник, то на один нижний сайлент (снятие-постановка) уходит двадцать -двадцать пять минут от силы. Верхник менять проще.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 16:50
Мне на колесах нижние менять быстрее чем верхние. Домкратить не надо, колесо снимать не надо. Главное менять по очереди чтобы не перекосило рычаг.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 16:57
Если не на яме, то ну его нафиг, валяться, если колесо не снять. Со снятым спокойно сидя моно работать, да и лучшей все видно, затянешь нормально. Я последний раз менял на подъемнике- снял колеса- крысота!!!!! Удобняк.
Хотя кому как ндравится.
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 19:07
Если есть съемник, то в принципе что верхние, что нижние одинаково легко меняются. Лишь бы втулки сайлентблоков не закисли на осях.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 08:07
И яма есть и съемник есть.
Вэл
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 08:08
Ну дык и вперед. Токмо смотри, не пережми сайленты на верхних рычагах.
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 09:40
Что значит не пережми? А что, можно пережать?
Вэл
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 09:56
Да влегкую. Там на верхних сайлентах ограничительные буртики, так запресовывается только до них.
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 10:27
Не пережать при запрессовке или призатяжке гайки оси?
Вэл
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 11:21
При запрессовке.
Leshek
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 22:51
При затяжке гайки оси - ни чего не пережмешь, втулка сайленблока не даст. Можно гайку крутить до упора.
