ну так я уже выставлял на холодной и зазоры в пределах допуска ну то есть больше 0.3 но меньше 0.35 и слышно как один или два клапана "молотят" причем очень слышно... какойто бред происходит... "умельцы" сраные говорили что якобы "стаканчики стучат"... нарегулировали подонки - еще хуже стало... Они еще сказали что ничего со стуком "стаканов" не сделать....а разве их нельзя поменять? и вообще могут они разве так молотить?
нужна помощь!
скорее всего дело не в зазорах, обычно стаканы звенят, если напрвляюшие с пружинами в норме. Мне в стаканьчиках(под рег. шайбами) отверстия небольшие просверлили и все ОК.
Ты сейчас только пустое гоняешь. Голову снимать тебе все равно придется, смотреть нужно все, стаканы подбирать запаришся.
А вообще это болезнь инжекторных зубил.
Есть же поговорка - нехуй лезть в исправный механизм. Если зазоры были в норме, нафик их регулировать? Померял зазоры - в допуске, закрутил обратно. Что-то значит произошло, когда клапана регулировал. Думай, что. Так не бывает: ниче ни делал, а вот сломалось...
где же stealth3000????
как у него решился этот вопрос?
to Igor: а ты точно мерил для выпускных 0,35 а для впускных 0,2 и не спутал их попарное расположение? а то некоторые так и выставляют в каждом цилиндре типа "слева впускной - справа выпускной" или наоборот
[quote="][quote="а нихуя ничем не кончилось тарахтит как сволоч аж даже заебало... думаю нафиг капот звукоизолировать чтобы
я решил эту проблему(пока).
поменял шайбы, теперь зазоры 0.31 -0.33
стало тише. Одно вот только : распредвал
совсем плохой. совсем недавно, когда регулировал,
обратил внимание на небольшие раковинки
на поверхности некоторых кулачков (до2-3 мм в диаметре.)
проездил км 300 с зазорами как в книге.
а вчера снял крышку- эти раковинки стали раза в 2-3 больше!!
мащина прошла 2700!!!!
ясно,что раковинки уже углубляются до мягкой сердцевины
чугуна. прогрессировать будет. скока проходит этот рв -не знаю.
и вообще он выглядит, как будто его напильником вытачивали.
Зазоры вообще-то для выпускных клапанов = 0,35 мм, для выпускных - 0,25 мм. Допуск +/- 0.05 мм.
Молотить может из-за какого-нибудь дефекта на распредвале или на шайбе. А может это и не клапана стучат
