RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сабж. При определенных оборотах (при трогании часто, при перегазовке до 4200, при резком ускорении на 2й передаче) идет шум как будто НЕЗАТЯНУТАЯ шайба на шпильке... причем шайба оч. крупная Звук при собраной торпеде ровно посередине как-бы внизу. Если снять переднюю панель (с кнопками и магнитолой), то кажется, что шум идет из глубины за ЭБУ. Руками всё, до чего достал пытался удерживать и натягивать, нигде вибрация, кот.слышно не чувствуется... Этот шум меня убил. Было у кого? Как лечить? Прехал 3700... с новья было... Уж не знаю что и делать, магнитолу (салазки) пришлось демонтировать, чтоб панель эту снять... Снял - а толку НОЛЬ... шум где-то глубже... кажется, что как-бы за нижней частью печки чтоль. Вообщем шум звонкий и громкий - может пластик по металлу (большой ход) или как шайба(гайка) недовинченная... ПОМОГИТЕ. :
... на нейтралке шума вроде нет... а может и есть... но кажется, что он выше коробки, т.е. в салоне, не рядом с рычагом КПП, а в глубене у перегородки где-то...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Разбирай все и делай шумку нормальную. И не будет никаких шумов.
RusCo
Сергей 22, зачем делать НОРМАЛЬНУЮ ШУМКУ если гремит только ЭТО, непонятно что...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Затем, что когда разберешь пол панели и устрашишь этот шум, начнет раздражать что-нибудь другое. Уж лучше один раз разобрать все полностью, проклеить, сделать шумоизоляцию и не париться.
RusCo
Сергей 22, больше ничего не гремит, прокладочки проложил, протянул. вообщем все ОК. Шумку не собираюсь делать. Просто хочу избавиться от ЭТОГО звона.
Jimus
Авто: C36
RusCo
А если вентилятор выключить....
попробуй под капотом поискать - вроде в панели ничего "звонкого" я не нашёл...
RusCo
Jimus, вентилятор выключен
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
карданчик Кпп может звинеть! на яму залесь и заведи мотор"
diman93
Авто: корейские кеды
Был такой случай...
Делали мне развал схождение в сервисе, ну время полно, хожу смотрю по сторонам. В томже сервисе делают перепрошивку мозгов, сматывают пробег с панелей VDO.
Подъехала "пятнашка", говорит сервесменам, скрутите мне пробег, те отвечают без проблем. Разбирают панель, вытаскивают приборку, и тут сервесмен начинает ржать, и говорит нафига ты это сюда положил. И извлекает из панели маленький детский колокольчик. Надобыло видеть глаза владельца машины. Начинает его пытать, типа где тебе панель разбирали, говорит да с завода как пришла не вскрывали ни разу. Во как бывает!
Может таже смена сборщиков-приколистов панель ставила тебе
RusCo
diman93, кстати, на колокольчик и похоже. Как будто он зажат где-то за печкой. Колокольчик БЛИН... чувствую, что придется ОЖ сливать и печку снимать... БЛИН!
Как будто что-то в печке или за ней. Сегодня слушал фонендоскопом - но нереально - слишком громкий звук, резонит по всей торпеде...
*ЛЯ.
RusCo
...MAD..., если ручку КПП держать (зажать, толкать) то звук тот-же. Звук карданчика почти такой-же, но ниже.. этот, с..а, выше как-бы :(
НО!!! повторюсь, только при разгоне... газ сбрасываешь - нет шума...
klishovich
Авто: TOYOTA
Примерно такое же на 21093 с ВП. Насчет звука не могу сказать, такой или нет - не слышал у вас )). Самое интересное, что, сделав шумку всей торпеды, проложив ВСЕ ДВУМЯ материалами, разобрав все до последней пластмасски, обернув провода поролоном (битопластом) - НЕ ПРОПАЛО. Звук похож на рык - ррррррррр при определенных оборотах. Вот что там, до чего я не добрался, может так резонировать? Примерно из района бардачка (сам бардак пустой, не умничайте
). Загадка.
RusCo
klishovich, вот и я боюсь, что все разберу и нихрена не добьюсь... Кажется, что трясется радиатор внутри печки.
...или даже что-то в радиаторе...
sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
У меня 10-ка, и в чирике есть такая штука, как клапан рециркуляции, дык вот был такой же звукан, я когда разбирал и снимал жабо, то заметил, что тяга от этого клапана слетела, одев ее назад я удивился - звук пропал, по идее все детали пластиковые, а звук был явноо металлического происхождения, но возможно расборка и сборка жабо повлияла, в общем х.з. может у вас тоже мужики есть что-нибудь наподобие
Gallardo
Авто: ВАЗ 2114
У меня до сих пор такая же история,как будто в воздуховоде обдува лобового стекла катается шайбочка или копеечка,особенно когда на третьей печка работает,и в поворотах тоже туда сюда.Летом буду шумку делат разберу,посмотрю 8-)
Diman40
Авто: FFII SE
Я офигеваю в этом зоопарке
Это блин клапан адсорбера стрекочит на определенных оборотах а не под панелью шумит :-D
По звуку как раз и получается как будто из под панели :cool:
Diman40
Авто: FFII SE
RusCo писал(а):Сабж. При определенных оборотах (при трогании часто, при перегазовке до 4200, при резком ускорении на 2й передаче) идет шум как будто НЕЗАТЯНУТАЯ шайба на шпильке... причем шайба оч. крупная Звук при собраной торпеде ровно посередине как-бы внизу. Если снять переднюю панель (с кнопками и магнитолой), то кажется, что шум идет из глубины за ЭБУ. Руками всё, до чего достал пытался удерживать и натягивать, нигде вибрация, кот.слышно не чувствуется... Этот шум меня убил. Было у кого? Как лечить? Прехал 3700... с новья было... Уж не знаю что и делать, магнитолу (салазки) пришлось демонтировать, чтоб панель эту снять... Снял - а толку НОЛЬ... шум где-то глубже... кажется, что как-бы за нижней частью печки чтоль. Вообщем шум звонкий и громкий - может пластик по металлу (большой ход) или как шайба(гайка) недовинченная... ПОМОГИТЕ. :
Клапан адсорбера это у тебя стрекочит, а звук как из под панели идет
Diman40
Авто: FFII SE
Это клапан адсорбера у тебя стрекочит
RusCo
Gallardo, во-во! Точно так по описанию. Завтра разбираю ВСЁ полностью - отпишусь.
RusCo
RusCo
Gallardo, именно так-же. Завтра разбираю по полной. Отпишусь.
RusCo
...именно так-же. Завтра разбираю по полной. Отпишусь.
