ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
вообщем инж тупит , на холодную до 70-80 градусов, при быстром нажатии на педаль газа просто глохнет , если нажимать медленно то все ок , но при резком нажатии сразу захлебывается, т.е. ехать быстро до 80 градусов невозможно.
менял свечи и топливный фильтр.
незнаю даже на че думать
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
А воздухан не менял? Ну и ДМРВ глянуть не мешало б.
А мозги случаем не перешивались?
ChiToK
воздушный фильтр 10 тыс. назад менял , првоерял он чистый.
мозги не перепрошивал.
а как ДМРВ глянуть, точнее что конкретно смотреть там.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Пишешь что менял свечи. А это не после их замены началось? Может свечи гуано?
ChiToK
нет это я менял после того чтоб проверить не из-за свечей ли это.
даже не знаю на что думать , топливо идет , двиг не троит , может МЗ плохо искрит , хотя на горячей должно было бы быть тоже самое.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Тады надо ДПДЗ и ДМРВ продиагностировать. Кстати, проблема в том, что машина глохнет или в том, что не тянет? И еще: когда температура будет градусов 30-40 скинь провода с ДТОЖ и попробуй поехать. Если все ОК, то дело было в нем. Удачи! 8-)
ChiToK
и едет плохо тоже.
ладно сегодня с ДТОЖ попробую, отпишусь.
ChiToK
снимал ДТОЖ , не помогло.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Аналогичную процедуру стоит повторить с ДМРВ. А вообще - лучше на диагностику. Больно странная проблема.
ChiToK
CE не горит.
зато загорелся как я шнур с ДТОЖ сбросил , все никак не могу сделать чтоб потух )
попробую снять когда заведен провод с ДМРВ
ChiToK
срывал ДМРВ такая же тема осталась.
просто на холодную чуток быстро на холостых нажимаешь газ и глохнет.
х*р пойми че такое, может термостат умер
