D@mon
Авто: 2112
Такая вот проблема.Металлический звук в области коробки причём не сильновыраженный.Включаю первую передачу начинаю разгон примерно после 2500 тысяч оборотов слышен металлический звук если держать обороты 2500,3000 звук даже становится ещё звонче.На второй и третей передаче тоже самое.Причём звук появляется периодически когда есть когда нет. На 4-5 передачах металлического звука нет.Может кто в курсе где проблема подскажите.
D@mon
Авто: 2112
Понятно что ничего непонятно.Видимо ниукого никогда такого небыло.
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
D@mon писал(а):Понятно что ничего непонятно.Видимо ниукого никогда такого небыло.
Может это поперечина об тягу переключения скоростей бъёт? Залезь под машину и посмотри. У меня такая хрень, поставил новую падушку на полгода помогло.....
Motorny
D@mon писал(а):Такая вот проблема.Металлический звук в области коробки причём не сильновыраженный.Включаю первую передачу начинаю разгон примерно после 2500 тысяч оборотов слышен металлический звук если держать обороты 2500,3000 звук даже становится ещё звонче.На второй и третей передаче тоже самое.Причём звук появляется периодически когда есть когда нет. На 4-5 передачах металлического звука нет.Может кто в курсе где проблема подскажите.
Такая же хрень. Звенит при наборе оборотов больше 2500. и чем больше обороты тем громче звенит. Иногда страшновастенько становится. Тут была тема про карданчик на ручке передач. Может все дело в нем и есть? пока не нашел времени исследовать внутренности.
PeskovAS
Проверь хомуты, скорее всего ослабло крепление резонатора в стыке с коллектором. Возможно баг тут. Было такое, правда звон был в определенном диапазоне частот вращения коленвала. Как раз примерно от 2500 до 3000.
