куда уходит антифриз????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> куда уходит антифриз???? вывод темы на печать
Andryukha99
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 12:34
заливаю антифриз в бачок до нормы. проходит пару дней и уровень его опускается, начинает гореть лампочка низкого уровня охл. жидк. доливаешь, и через пару дней опять тоже. прямо мистика. а главное, ниже уже не уходит. что это может быть????
99i 2002 г.в.
Andryukha99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мышь
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 12:38
У меня было по-другому. Примерно через раз при заводе машины начинал пищать этот датчик, но антифриз не уходил. Как оказалось, внутри крышки расширительного бачка всё было разъедено. Заменила эту крышку - и все ОК (тьфу-тьфу-тьфу).
21070 (1999) --> 2114 (2003)
Мышь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orlov
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 12:43
Была такая проблема. Ответ: подтяни все хомуты, только аккуратно.
orlov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andryukha99
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 13:04
а почему дальше-то не уходит? и потом, хомуты подтягивали. вроде все ОК, подтеков нет. но, все равно попробую. спасибо.
99i 2002 г.в.
Cox
Авто: 21093, 96г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 01:40
когда впускной коллектор течет - тосол остается кака раз в самом низу бачка может пол сантиметра видно....
Cox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
TSITOVICH
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 12:06
Не знаю, у меня лампочка горит, а жидкость никуда не уходит - уровень в норме. Долил почти до горловины бачка. Все равно горит. Так и езжу. Surprised
TSITOVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 12:21
Замени датчик уровня тосола, его залило. У меня так было, цена вопроса 100р.
TSITOVICH
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 12:25
Спасибо, не примену воспользоваться советом.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 16:16
Ещё смотри краник печки, это болезнь!!! У многих течет именно оттуда, причём течёт в салон. См. сухо ли под ковриками.
scarface099
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 17:13
Сними и осмотри бачок, у меня он был треснут в районе отметки min, может течь оттуда.
Сам поменял бачок недавно, уходить стало меньше, теперь вроде с помпы прет :ooo:
scarface099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 20:15
Помпа еще может течь.Подтеков не видно было т.к. сразу испарялся на горячем движке.И тосол раз в неделю доливал.У видел случаино,когда правую шаровую менял.Попробуй вывеси правое колесо и заведи мотор,если течет увидишь
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мрачный
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 21:40
еще может поттекать радиатор, сбоку трубка может отходить и оттуда течь, глянь на вентилятор (в брызгах ли он)
ВАЗ 21115i*Рапсодия*Michelin Energy*tонироffка 5%*
Мрачный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fas
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 22:11
Блин, ну и напугали тебя Smile Помпа!!!! Very Happy
Это же русская машина!!!!!!!!!!!! Very Happy
У меня такая же фигня была на шахе и сейчас повторилась на девятине. Тосол в бачке стоит чуть меньше min. Доливаешь до нормы - за день уходит до прошлого уровня, а там уже месяцами стоит. Долго думал: что это???? ИМХО: Это сообщающиеся сосуды. Русская сборка. Движок, радиатор и бачок, дожны быть в определенной плоскости. А у наших машин, движок на пару мм. выше-ниже, радиатор х.з. как к телевизору прикручен, да и сам телевизор.... как его приварили..... А уж бачок на брызговик, сам бог велел криво поставить. В итоге ты льешь норму, а там уже выше, пробка срабатывает и лишние выходит. Не парься, все ОК. Проверенно электроникой Very Happy
2109 красный и борзый
fas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
