bmr
Повторюсь... На скорости 90-110 км/ч после перебортировки Бриджстоуна зимнего на Каму 205 (сразу же!) началась очень неприятная вибрация руля. Колеса балансировал 2 раза в одном сервисе - не помогло... Купил новые такие же, балансировал в мажорном сервисе - не помогло... Отдал денег за диагностику ходовой - всё нормально, но нашли маленький зазорчик в левой шаровой - поменял обе - не помогло... сказали, что это 100% кривые колеса и что Кама 205 - отстой... Начал свыкаться с мыслью, что придется разоряться на немецкие диски и импортную резину, как взял невзначай попросил товарища перекинуть колеса (поменяться) и прокатиться - в итоге вибрация осталась, но стала какой-то другой и только на скорости выше 110 км/ч... убедился, что именно в колесах дело... потом опять одел свои прежние и поехал и....! вибрация пропала!!!!!!!!!!! Сделал вывод, что однин раз сняв отечественный диск со ступици обратно его, не замечая, как он сидел на болтах, не поставишь!!! Т.е., что по сути получилось: снял колеса, а когда обратно их ставил, естественно они перепутались и встали (сцентрировались) по-другому, т.е. более менее нормально... Вот, оказывается, в чём была проблема.
SKELA
угу на литье для этого центрирующие кольца продают, такаежа проблема была пока кованные диски не купил
