Содрали краску (до грунтовки). Как лучше исправить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Содрали краску (до грунтовки). Как лучше исправить? вывод темы на печать
ria
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 15:09
Оставил машину у магазина (21099), пришел - на правой задней двери полоса длиной 15 см, ширина около 1см, краска колечком висит, какой-то ... задел дверью и уехал. Слой грунтовки остался, но сама полоса неровная, где потолще, где потоньше. Код краски нашел (377 - мурена), купил баночку (не аэрозоль, а с кисточкой). Как правильно заделать такую царапину? Какая последовательность действий?
На машине лакокрасочные работы еще не делал. Максимальная глубина царапины примерно полмиллиметра. Спасибо.
ria сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2005 23:54
Про подобные темы уже немало написано, немного терпения в поиске, и результат не заставит себя долго ждать.
Поскольку покрытие не металлик, значит лак не понадобится.
Последовательность такая:
1)Обезжириваем поврежд. поверхность к примеру спиртом.
2)т.к. царапина узкая(1см), то если красить кисточкой, покрасится не только царапина, а поверхность к ней прилегающая. Для того, чтобы избежать это лучше взять щетинку или кусочек лески, диаметром около 0,3-0,35мм. и ею наносить краску вдоль царапины.
Так как грунт не поврежден достаточно использовать только краску.
Будет лучше, если нанести столько слоев(с необх. выдержкой по времени каждого слоя мин 5-10), пока поверхность в царапине не выровняется до уровня не поврежденного лкп.
По сути все, если возникают небольшие огрехи в процессе покраски, то должна находиться тряпочка под рукой, чтобы вовремя их стереть не дожидаясь пока все высохнет.
Кстати поверхностные царапины, которые видны с близи, но они не глубокие - не чувствуются руками(к примеру от веток) я также подкрашивал вышеуказанным способом - берешь щетинку, макаешь немного в краску, проводишь ею вдоль царапинки и сразу тряпочкой поперек царапинки с легким нажимом быстрыми движениями немного втираю краску(примерно как в процессе полировки), правда нажимать надо слегка. Так раз 5-6 наносишь, тряпкой поводишь и царапинку не видно. Единственный минус данного способа - длинные царапины(около 0,5-1м) замучаешься красить - лучше оставить как есть, да и на горизонт. поверхностях сложнеее таким образом красить - все равно заметно немного.
А в вашем конкретном случае совсем незаметно сделать не получится, если красить такими способами - царапина глубокая, так что если хотите, чтобы было совсем не заметно - то нужна аэрозоль, но с ней сложнее -лучше в сервис обратиться.
Я бы просто подкрасил - все равно не последняя(хотя как знать), так что особо не заморачивайтесь по этому поводу.
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ria
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 09:12
Спасибо за ответ, но мне, скорее всего, придется немного загрунтовать царапину, т.к. одной краской ее не выровнять. Какую грунтовку посоветуете для такой работы?
Denis_
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2005 16:01
Я думаю, что особой разницы в вашем случае нет - наша, импортная - все равно мало потребуется. Красил и той и другой, импортная чуть гуще показалась - легче выравнивалась поверхность. Отечественная(не знаю как называется - белого цвета была-аэрозоль) тоже не плохо.
Наносил mobihel(серого цвета) - хорошая грунтовка. Покупал ее на авторынке в разлив, грунтовки других зарубежных производителей думаю не хуже, может даже лучше. Если тоже будете в разлив покупать, то советую потом перелить ее в герм. бутылку, а то испортиться может.
Сохнет быстро.
Как выравняете поверхность при помощи грунта, нанесите на него слоя 2-3 краски и достаточно будет. После(не сразу) через недели 3 -4, можете поверхность отполировать.
Если возникнет необходимость грунт подтереть(в случае помарок), то он растворителем снимается легко(я снимал 646, но у меня металлик - лак он не растворяет, а обычную краску может и попортить - так что не советую его использовать), можно уайт-спирит попробовать. Хотя если аккуратно красить, то может и не понадобится, тряпочкой вовремя сотрете если что.
ria
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2005 08:41
Спасибо за подробный ответ. Удачи на дорогах.
