UMKA
Подскажите, как сделать на задней двери(2104) кнопку блокировки двери помягче, а то чтобы её поднять или опустить приходиться прикладывать усилие, в отличии от передних дверей. Тяги все смазаны, но ход всёравно жёсткий. Confused
Ieronimus
Качать руки.У меня тоже тяжело поднимается.
Евгений 073
У меня тоже 4а но я так и не понял что у тебя там жестко?
кнопка тяжело нажимается?
или сама дверь тяжело поднимается?
_Марат
У меня нет такой проблемы, усилие одиноковое прикладывается, что на задних, что на передних дверях. Кроме того у меня стоят электрозамки, так что двери закрываются и открываются с пульта сигнализации.
Вэл
Снять обшивку, придать немного другой изгиб тяге. Она встает под углом и не дает кнопке ходить вертикально.
Start-san
A pri mne takoi knopki ne bylo! Shocked
UMKA
Кноопка тяжело поднимается-опускается.
Поэтому и встала проблема - электрозамки не справляются
